Может ли натяжной потолок воспламениться?
Семён
Сообщение Семён »
Качественные натяжные потолки, как из ПВХ плёнки, так и из ткани, относятся к безопасному классу горючести и не поддерживают горение. Они могут плавиться, разрушаться, но воспламеняться не будут. Можно без опаски устанавливать их в любом помещении.
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
У натяжных потолков очень высокий показатель пожаробезопасности, материал проходит обработку (пропитку) специальным негорючим веществом.
Все строительные материалы тестируются на выраженность определённых свойств: горючести; воспламеняемости; дымоообразующей способности; токсичности; и распространения пламени. В зависимости от этого присваивается один из классов пожарной опасности. Он обозначается буквами «КМ» и числом от 0 до 5 (чем меньше, тем безопаснее). Этот показатель даёт представление о том, как материал ведёт себя при открытом огне или повышенной температуре. На классе пожарной безопасности основываются рекомендации по использованию отделки в общественных местах.
Натяжные потолки имеют показатели КМ2 или КМ3, а отдельные (компании Clipso) — даже КМ1. Класс указывается на сертификате пожарной безопасности, который должен быть у каждого производителя.
Натяжные потолки могут иметь такие показатели: КМ1 — самый безопасный материал, хуже всего поддаётся воздействию пожара. Этот класс встречается только у продукции компании Clipso. Разрешено использовать полотно для общих коридоров и холлов в любых зданиях. КМ2 — немного хуже показатели воспламеняемости и распространения огня. Используется в домах до 17 этажей. КМ3 — усиливается показатель распространения огня, а также образования дыма. Возможно применение в зданиях не выше 9 этажей.
Ткань и ПВХ-плёнка класса пожарной опасности КМ2 (европейских производителей — из Германии, Италии) плавится от прямого контакта с огнём, заметен дым. Но если источник убрать, всё прекращается. Без прямого контакта или искр, только из-за повышенной температуры подобного не происходит.
c категорией КМ3 ситуация похожая, только плавление начинается чуть быстрее, а дым более тёмный и сильный. Такой сертификат может встречаться у китайских производителей неплохого качества. У плёнки более низкого класса (от КМ4) или вообще без необходимых документов реакция другая. Материал быстро начинает гореть с образованием чёрного дыма и неприятного запаха. Обычно это дешёвая продукция сомнительного качества, иногда — подделки под известные бренды.
Низкокачественная ПВХ-плёнка легко загорится. Из-за этого пожар распространяется быстрее и может даже перейти на верхний этаж. Содержание вредных веществ в материале тоже не нормируется, поэтому образующийся дым токсичен и от него могут пострадать люди.
Тема поднималась пользователем Anonymous 20 мар 2021, 06:32.
