Как в квартире красить краской из баллончика?
Смотря что вы собрались красить. Если какой либо предмет, то надо будет отгородить участок пространства шторой из любого материала, т.к.краска частично осядет на близлежащих предметах интерьера, стенах и т.п. Наносят с расстояния не ближе 20-25 см от от объекта покраски, более точно расстояние можно узнать из инструкции на этикетке баллончика.
Аэрозольные краски пожароопасны, по этому по близости не должно быть открытого огня, например включенной кухонной плиты или электрообогревателя с открытой спиралью. А так, я бы не стал этого дома делать
В начале надо определиться с тем что именно будете красить.
Краской из баллончиков (аэрозольной) можно покрасить трубы, мебель, радиаторы отопления
Важно помнить что лучший вариант, это окрашивание элементов находящихся в горизонтальном положении, а не вертикальном.
Если в вертикальном, то окраска снизу вверх.
При помощи скотча, плёнки закрываем те элементы которые окрашиванию не подлежат.
Поверхность подготавливается, в подготовку входит и снятие старого ЛКП, и грунтовка, если это металл, то ещё и обезжиривание и нанесение состава который предотвращает появление ржавчины на поверхности.
Далее встряхиваем баллон с краской и делаем пробную окраску.
Баллон держим соплом к окрашиваемой поверхности, красить лучше без прерываний, расстояние от баллона до поверхности, ориентировочно 250-т мм.
Чаще всего аэрозольными красками красят в два, а то и 3-и слоя, последующий слой наносится после просушки предыдущего.
Помещение должно быть хорошо проветриваемое, на лице респиратор.
Инструкцию почитать я думаю, это обязательно, аэрозольные краски пожароопасны, поэтому рядом не должно быть открытого огня, например включенной кухонной плиты или электрообогревателя с открытой спиралью.
Необходимо так же открыть окна для вентиляции, краски имеют неприятный запах и могут быть умеренно токсичными при вдыхании, т.е. если надышаться газом, который создаёт давление в баллончике, могут возникнуть головные боли.
Ко всякой работе следует подготовиться.
Запастись перчатками (лучше всего латексными - они тонкие и не дают отпечатков);
Грунтовка. Бывает по металлу. Бывает - по пластику. Ещё есть для дерева. Но, как бы, я в своей работе со стендовым моделизмом с таким не сталкивался. Разумеется, можно обойтись и без грунтовки. Если всё равно плевать на качество. Если же всё делаем хорошо (а по-другому и не стоит начинать), то и грунтовку - обязательно! Собственно, краску. Сейчас выбор аэрозолей огромный.
Мелкую наждачную шкурку на бумажной основе (с номером от 800 и выше. Чем больше цифра, тем мельче зерно, тем тоньше срезаемый ею слой материала);
Обезжириватель универсальный. Но подойдёт и бензин "Калоша", и уайт-спирит, и просто крепкий изопропанол.
Ветошь. Сухая и чистая.
Хорошо бы позаботиться и о себе любимом. А потому - не игнорируем средства индивидуальной защиты: очки, противоаэрозольный респиратор, ну и одежду, какую не жалко.
Малярный скотч, ненужные газеты, бумагу, если планируется красить не всю поверхность, а только часть её.
Защитную плёнку, или пологи - если только покраска окружающих стен не входит в планы маляра.
Ну, и - место действия. Где мы будем проводить малярные работы? Пространство должно быть хорошо освещённым, иметь вентиляцию (но без сквозняков и пыли) и быть достаточно просторным для покрасочных работ.
Допустим, всё заготовлено, и предмет для окраски - тоже. Самое время подготовить поверхность к окраске. Иногда так бывает, что поверхность гладкая, без заусенцев и посторонних предметов. Тут всё понятно: можно слегка зашкурить мелкой-мелкой наждачкой, чтобы придать лёгкую шероховатость, тем самым повысив прочность соединения "грунтовка-основание". Но иногда это лениво, или не стоит возиться с шероховатостью - поверхность уже шершавая. Тогда берём ветошь, смачиваем обезжиривателем и протираем окрашиваемую поверхность.
С этого момента к подготовленной поверхности больше не прикасаемся. Даже в латексных перчатках.
Наносим грунтовку правильно.Перед нанесением грунтовки - тщательно встряхиваем баллончик. В разных направлениях, в течение двух-трёх минут. Как правило, внутри баллончика имеется металлический шарик, который разрыхляет содержимое баллона. При встряхивании можно слышать, как он перекатывается и колотится о стенки баллона. Это нормально.
Бывает, что краска долго стояла и слежалась, шарик залип. В этом случае встряхиваем более энергично - стук шарика проявится, деваться ему некуда.
В идеале, баллончик с грунтовкой, а потом и с краской, надо располагать вертикально. Тогда струя летит, соответственно, по горизонтали, и тут на неё действует родная гравитация - крупные и тяжёлые капли не долетают до панели, а, значит, и не портят поверхность. Но вот закрепить окрашиваемую деталь вертикально - это бывает непросто, но оно того стоит.
После встряхивания, снимаем защитную крышку и проверяем - куда направлено сопло распылительной головки. А направлено оно должно быть в сторону окрашиваемого предмета.
Проверяем расстояние: между баллончиком и поверхностью должно быть расстояние в 25-30 см. Если оно будет меньше - уменьшится ширина факела распыла. Аэрозоли (краски, грунтовки) уйдёт больше, расход увеличится и на поверхности образуются некрасивые потёки, которые - после высыхания - придётся зашлифовывать и грунтовать повторно.
Если расстояние будет больше - грунтовка успеет подсохнуть и соединение с основой получится непрочным, с последующим шелушением.
