Каким способом и с применением каких инструментов можно измельчить волнистый шифер для дорожки?
Хочу сделать дорожку из измельчённого в крошку шифера, но надо из подручных средств, без бетонирования, посыпать сверху песком. Интересует безопасный (не повредить глаз) способ измельчения вручную. Может У кого есть дельные советы по существу
Шифер содержит асбест, который вреден для здоровья, особенно если его пилить или ломать. За границей даже шифер запретили. Зачем вам в огороде иметь вредный источник, ведь все уходит в землю...
Первое, что пришло на ум, это толочь шифер в мешке. Хотя и это не вариант - мешок быстро порвётся.
Надеть маску (в которой косят на газонокосилке) и потихоньку молотком разбивать.
ПРоехаться на грузовой машине )
Банальной трамбовкой, Ф250-300, и толщиной 30мм, и Т-образная ручка, и вперед с песней топтать до нужной фракции.
Или в мешке из под сахара кувалдой если немного...
Молотковая дробилка + респиратор как минимум.
Вообщем разложите шифер там, где решили делать подсыпку и покатайтесь на машине.
Ничего шинам не будет.
Или в костер можно , сам разлетится) , но собирать долго, хотя вариант граблями
