Какой натяжной потолок лучше выбрать для зала матовый или глянцевый?
Елена Свиридова
Помогите пожалуйста определиться, какой натяжной потолок ставить в зал, матовый или глянцевый?
Рассматривая матовую фактуру, начнём с более привлекательного аспекта, то есть с тех преимуществ, которые она даёт своему владельцу.
Имея низкий коэффициент светоотражения, мат не оставляет на своей поверхности бликов, а значит, хорошо маскирует любые изъяны плоскости. Для натяжных систем такими «дефектами» являются сварные швы.
Мат – «тёплая» фактура, а если её ещё и сочетать с «горячими» тонами, то изготовленный в таком стиле свод способен обогреть даже самый холодный, выходящий окнами на север зал.
Мы установили матовый потолок, так как он смотрится на много красивее, заказывали потолки в компании ЭВИТА https://evita-potolki.ru/main/, работой остались довольны.
На такую фактуру хорошо ложится фотопечать, а это в разы увеличивает художественный потенциал не только самого изделия, но и всего интерьера в целом.
Данные ПВХ-плёнки привлекают покупателей простотой своей эксплуатации. С матовой поверхности убрать пыль не составляет никакого труда, а если вы когда и забудете это сделать, то данной небрежности на мате никто не заметит.
Матовый потолок — это, в первую очередь, «домашний», комфортный потолок, создающий мягкую уютную атмосферу.
Из минусов!
Матовая потолочная фактура практически не отражает солнечный свет, а скорее, даже поглощает его. Вследствие чего, при низком расположении перекрытия (ниже 3 м) такое изделие имеет свойство ощутимо «давить на голову», что отрицательно сказывается на душевном комфорте домочадцев.
Производители уделили гораздо меньше внимания палитре матовых расцветок. Хотя это довольно сомнительный недостаток, так как для решения основных дизайн-задач вполне достаточно и существующего ассортимента
в современных залах глянцевый натяжной потолок является самой распространённой конструкцией. Иногда такой выбор диктуется необходимостью, но чаще всего он не оправдан ничем, кроме вкусов и пожеланий клиента.
Первый и основной плюс глянца – это его блестящий «товарный» вид. Человек, конечно, не сорока, но и его привлекают яркие блестящие изделия. Вообще, блеск – символ новизны, а значит, глянцевая поверхность всегда будет выглядеть так, будто бы только после монтажа.
Неплохо также выручит лакированный свод, когда возникает необходимость визуально увеличить пространство. Коэффициент светоотражения 90–95% позволяет плёнке отзеркалить на своей поверхности окружающий интерьер, то есть визуально раздвинуть горизонты.
К этой особенности «зеркальных» натяжных потолков следует относиться с осторожностью, тщательно разрабатывая под них интерьер. Так, если пол и стены будут выполнены в тяжёлых тонах, то никакая лёгкая расцветка не придаст потолку желаемой воздушности.
Неплохо справляется глянец и с ролью «кондиционера», особенно если использовать его в паре с холодными синими тонами. Такой натяжной потолок способен значительно снизить градус в самых душных, выходящих окнами на юг помещениях.
Помимо этого, при желании можно упомянуть и то, что такую отделку категорически нельзя эксплуатировать на дачах, где нет постоянного отопления, или существует вероятность контакта полотна с острыми режуще-колющими предметами. Но данные недостатки справедливы не только для глянца, но и для всех других вариантов натяжных потолков в зале.
