Сатиновый или Глянцевый натяжной потолок, что выбрать?
Елена Свиридова
Сообщение Елена Свиридова »
Сатиновый или Глянцевый натяжной потолок, что выбрать? Подскажите пожалуйста
Лиза12_78
Сообщение Лиза12_78 »
По техническим характеристикам они одинаковы. Все типы полотен экологически безопасные, отличаются длительным сроком службы.
Если этот критерий определяющий, то учитывайте лишь собственное желание.
Но Сатиновый натяжной потолок смотрится как по мне на много красивее, так как рассеивает свет по потолку, мы во всей квартире установили сатиновые потолки, устанавливали в компании ЭВИТА https://evita-potolki.ru/main/, работой очень довольны.
Лиза12_78
При установке полотна в комнате небольшой площади, идеальным вариантом будет глянец. Он создаст эффект увеличения пространства, к тому же уберет ощущение давления потолка на помещение.
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
Если гостиная предназначена для проведения тихих, спокойных семейных вечеров, отличным решением будет использовать сатиновый или матовый потолочный материал. Он создаст уютную обстановку, в которой члены семьи отдохнут и расслабятся от суеты. Если же в гостиной планируется часто принимать гостей, устраивать вечеринки, то лучше использовать глянец, отличающийся от других типов декоративностью. К тому же он создаст дополнительную праздничность.
MamaSofii
Для коридора, ванной комнаты идеально использовать глянцевую поверхность. Она визуально расширяет помещение, делает акцент на потолочном покрытии. Но не стоит глянец использовать на кухне, так как с него трудно оттереть пятна жира.
Глянцевые потолки лучше всего подходят для многоуровневых конструкций. С помощью такого материала можно создавать креативные сооружения, отличающиеся смелыми решениями.
Сатин лучше использовать в тех комнатах, где создана игра света. В этом случае потолочная поверхность будет иметь различные оттенки. Чтобы понять, какой лучше, следует изучить преимущества и недостатки.
В одних случаях идеальным вариантом будет использование глянцевой поверхности, которая чаще всего подходит для современного и необычного интерьера. В других случаях незаменимы сатиновые или матовые поверхности, создающие спокойную обстановку и уют в комнате.
А также следует учитывать функциональность помещения. К выбору нужно подходить осознанно и рационально.
Семён
Сообщение Семён »
Еще глянцевые потолки по-другому называют лаковыми. Они представляют собой гладкое полотно, имеющее зеркальную или глянцевую поверхность. При этом коэффициент отражения порой достигает почти 90 процентов, благодаря чему помещение визуально кажется гораздо больше, независимо от того, какого цвета покрытие – белого или другого цвета.
Глянцевые конструкции отлично подойдут для маленьких помещений с низким потолком.
Семён
Сообщение Семён »
Как правило, помимо обычных квартир, глянцевые потолки устанавливают в таких помещениях, как:
загородные дома;
дискотеки и клубы;
рестораны;
прочие заведения.
Однако единственным существенным недостатком глянцевой поверхности можно назвать то, что на ней сильно заметен шов, на других же типах полотен его не видно.
