Чем заменить дверь шкафа-купе?
Вопрос по сути странноватый, так как достаточно обратиться вообще в любую фирму которая занимается шкафами - фурнитура и комплектующие одинаковые у всех. Они обмеряет и соберет, будет как родная. Но если есть желание извращаться, то можно посоветовать купить алюминиевый бортик и лист ламинированного дсп, толщиной 10-12 мм, от старой разломанной двери берете фурнитуру и все это собираете.
Можно обойтись просто шлифованной фанерой.Может выйти очень неплохо.
Для очень большого корпусного шкафа подойдет система TopLine XL. Можно сделать двух-, трех- или даже четырехстворчатый шкаф высотой до 3 м. Створки при этом могут весить до 100 кг
Достойная замена отжившего свой век старого шкафа под потолок
Двери открываются легким движением руки – без ручек и практически без усилий, даже если шкаф долго не открывали. За плавное и бесшумное открывание и закрывание отвечают доводчики Silent System нового поколения.
Никаких сложностей при монтаже и регулировке.
Интересным дизайнерским решением станет замена массивной двери в гардеробной на шторы. Текстильные занавески не только визуально увеличивают площадь помещения, но и придают комнате дополнительный уют.
Обратите внимание! Шторки в деревенском стиле шьют только из натуральных тканей (шелка, ситца, льна, батиста, хлопка). Занавески в этно-стиле очень практичны, поскольку не имеют сложных драпировок. В текстиле доминируют натуральные цвета, в качестве орнамента используется горошек, клетка, горизонтальные и вертикальные полосы, звезды, цветы.
Шкаф со шторками в стиле кантри хорошо смотрится в любой комнате – в зале, спальне, гостиной.
Занавески можно украсить рюшами, кружевами, контрастными лентами. Такой декор наполнит комнату особым теплом и создаст романтическое настроение.
Теперь гостей удивляют другими шкафами – с дверями "гармошкой". Уже видели такие? Складные двери – это про систему WingLine L. Можно сделать шкаф с тонкими стильными ручками или обойтись без них – двери откроются от нажатия на фасад. В варианте с ручками дополнительно возможно оснастить механизмом Pull to move Silent для помощи при открывании, а для варианта без ручек потребуется механизм Push to move.
Шкаф с системой WingLine L подойдет всем, кому не нравится катать двери туда-сюда во время поиска нужных вещей в разных секциях. Стоит один раз нажать или потянуть – и все пространство шкафа перед вами, а двери надежно зафиксированы в открытом положении. Вот пример, как работает шкаф с системой для складных дверей WingLine L без ручек
Если нужна альтернатива для встроенного в нишу шкафа, а не корпусного, понадобится другая фурнитура. Для ниш и межкомнатных дверей (в гардеробную или кладовую) подходит система WingLine 230. Также WingLine 230 используют для очень высоких шкафов с дверьми до 3 м.
WingLine 230 – система без нижней направляющей, так что забитых мусором треков с ней тоже не будет
Классическое решение, но при умелом подходе не менее стильное, чем складные и раздвижные конструкции. Можно выбрать вместительный вариант с антресолями, нижними ящиками или просто дверями под потолок. Такой шкаф удобно использовать большой семье одновременно – достаточно открыть нужную дверцу. В отличие от шкафа-купе не придется двигать двери туда-сюда.
Качественные петли Sensys со встроенными доводчиками Silent System помогут сохранить аккуратный внешний вид шкафа и ваши нервы. Ведь ничто так не раздражает, как хлопающие дверцы
Для любителей минимализма есть вариант открывания без ручек – от нажатия открываются и ящики, и дверцы благодаря механизмам Push to open.
Не очень понятен вопрос с точки зрения, а что случилось с старой дверью? Если сломалась, то я бы просто обратился в фирму, что делала шкаф купе и заказал бы новую дверь с установкой.
