Как сделать самому деревянный шкафчик под раковину в ванную комнату?
Из Канады привезли хорошие доски, хотим найти для них применение. Как сделать самому деревянный шкафчик под раковину в ванную комнату?
Чтобы сделать красивый шкафчик / тумбочку кроме досок так же вам пригодятся рейки, один лист ДСП, обычные навесы для дверок. Конечно, не обойтись без инструментов. Понадобятся:
молоток, пила, гвозди, отвертка, шурупы.
И я бы еще сюда включила краску. Потому что шкаф надо будет окрасить и затем покрыть водоотталкивающим средством, чтобы защитить доски от воздействия влаги.Затем сверяем чертеж с желаемыми размерами. В любом случае вы можете в процессе создания чертежа внести свои коррективы. Сделали замеры - и можно вырезать с помощью пилы (или любого другого инструмента) заготовки. Потом их закрепляете (использовать можно стяжки самодельные, например), склеиваете, используя ПВА, и шлифуете.
Таким образом собираем боковые стеночки и заднюю панель. Проходимся рубанком.
Обязательна шлифовка. Затем те же самые действия делаем с верхней частью будущего шкафа. Вырезаем отверстие под раковину по ее размерам (они бывают разными).
Переходим к дверцам. Для них лучше всего использовать цельные доски - это и красиво, и надежно.
Будущие дверцы лучше обработать фуганком. Далее крепите двери к шкафчику. Используйте для этого петли (выбор в магазинах большой). Делаем ручки на свой вкус - можно взять покупные.Стенку заднюю в шкаф я обязательно сделала бы. Например, из ДСП, либо из фанеры. Она укрепит шкафчик.
Чтобы работа была завершена, покрасьте шкаф.
Это один из вариантов, но таким образом можно сделать разные варианты шкафов в ванную комнату.
Раковина с тумбочкой совмещает функционал двух устройств. Налицо экономия площади, актуальная при малогабаритной ванной комнате. Дополнительно получаете:
Место на столешнице под аксессуары.
Доступное, защищенное от брызг хранилище моющих средств, инвентаря.
Эстетический эффект от скрытия сливной трубы, подводящей разводки.
Оригинальная тумба под керамическую раковину в домашнюю ванную, выполненная своими руками, воплотит идеи, при желании сбережет семейный кошелек.
Радужные впечатления подпортят:
Стесненность ревизии сифона, шлангов.
Вероятность попадания влаги внутрь тумбы.
Потеря внешнего вида, поломки, сокращение срока службы из-за не влагостойких компонентов.
Тумбочка под типовую раковину в вашу ванную для изготовления своими руками потребует:
Умения представить задумку на бумаге или нарисовать в 3d программе на компьютере.
Столярных навыков, аккуратности.
Различной оснастки, ручного и электрического инструмента.
Фирменная мебель для ванны разработана с учетом условий эксплуатации. Приступая к авторскому творчеству, оцените целесообразность, сравнив затраты, характеристики.
Размеры стоит высчитывать исходя из размеров умывальника и высоты его расположения. Сперва стоит изготовить пару рамок, учитывая ширину и глубину тумбы. Мебельный щит служит сырьем для пары боковин. Они прикрепляются посредством рамок.
Крепление производят при помощи саморезов или с использованием клея. В последнем случае требуется зажать соединенные элементы при помощи струбцин. Перед тем как сделать это, между ними и стенками по бокам ставится картон, чтобы избежать повреждения и ухудшения внешнего вида стенок. И так пусть удерживают до полного высыхания клея. Если креплениями выступают саморезы, то следует просверлить дырки, чтобы поверхность осталась целостной, не трескалась при механическом воздействии на нее.
Деревянная доска служит планкой на поверхность этого изделия. При этом должен оставаться минимальный зазор, чтобы дверцы хорошо закрывались. После этого возьмите электрический лобзик, нож, молоток и кусок шкурки. Раковину примерьте к верхней части изделия и поравняйте их друг с другом.
Далее, чтобы усовершенствовать накладную раковину, следует отшлифовать и отстрогать боковые ее части до гладкого состояния. После этого вырежьте дверцы, чтобы они подходили по размерам. В них, в свою очередь, нужно просверлить отверстия под петли. Помните, что иногда, если забивать или крепить сразу, то возможны трещины на поверхности.
Тумба крепится к стенке при помощи уголков из металла, что обеспечивает ее устойчивость. В стене перфоратором делаются дырки размером в 8 мм, после чего в них забиваются дюбеля из пластика. Это позволяет добиться прочности.
Настал этап приведения тумбы в совершенное состояние. Двери шлифуются, а поверхность обрабатывается лаком или краской. Повторный слой не наносится, пока не высохнет первый. Теперь можно второй раз лакировать или красить в желаемый цвет. Выбирайте краску, которая максимально устойчива к воздействию влаги.
Тумба под раковину своими руками: чертежи и видеоинструкция (можно тут выкладывать или нет не знаю, поищите в инете )помогут вам выполнить изделие, которое будет долго служить, станет удобным предметом интерьера, а также порадует глаз. Прежде чем приступать к работе, выполните для себя все необходимые чертежи, заметки, можете даже составить план действий, согласно размерам своего будущего творения и его особенностям. Таким образом, есть возможность избежать массы проблем и неточностей, возможно, возникающих в процессе работы. Не бойтесь, если занимаетесь этим в первый раз, все получится у того, кто пробует.
Тумба под раковину своими руками – это отличный вариант для тех, кто ценит качество, и готов уделить ему время. Основные рекомендации помогут сделать ее добротной и практичной.
Перед тем как приступить к делам столярным, нужно подготовить помещение и нужный для сборки и монтажа инструмент. Сделайте все основные замеры: высота установки чаши, пространство вокруг умывальника, расстояние до труб подачи воды и её отвода, диаметр всех труб и т. д. Не стесняйтесь в чертежах и набросках: чем лучше будет визуализована будущая конструкция, тем большего количества ошибок при её сборке удастся избежать.
