Чем заделать фрамугу?
У нас на даче дверной проем до потолка, а дверь стандартная. Как и чем можно заделать фрамугу (пространство над дверью)?
Я предлагаю следующее.
1.Взять строганую доску толщиной 30-35мм. соответствующей ширины, из нее выпилить два "вкладыш". по ширине дверного проема.
2. Заготовить 2 бруска 40 на 40мм., по ширине "вкладыша".
3.Подготовить саморезы по дереву: 6 длиной 70мм.,для крепления брусков к проему, и 8 длиной 50мм.для крепления вкладышей к бркскам и потолку.
4. Подготовить тепло- звуковую изоляцию, для заполнения образовавшейся пустоты над дверью.
5.Заготовить обшивочный материал( вагонку,гипсокартон,панель МДФ или др. материал), в зависимости чем обшиты стена в вашем доме.
И за работу. К вкладышу крепим два бруска саморезами, предварительно рекомендую, просверлить по четыре отверстия в каждом бруске.Вкладыш вставляем в дверной проем до упора к дверной коробки. Крепим к проему и дверной коробке.Второй вкладыш крепим к потолку.Образовавшуюся полость зашиваем с одонй стороны, заполняем теплоизоляцией и обшиваем с другой стороны.Под минвату можно положить слой гидроизоляции. Вот и все.
