В деревянный дом вставили пластиковые окна. Строители оказались аховые - окна вставили ровно, но вот герметизация швов.. Залили только пеной и все.
Стоит один вопрос - пластик и дерево. Дерево, как известно "гуляет". Понятно, что герметик хорошо прилепится к пластику, но вот, что будет в месте соединения герметика с деревом. Может присоветуете конкретные марки. И для наружи, и для внутренности.
Спасибо.
ПВХ окна в деревянный дом: что выбрать ПВХ или дерево?
Окна Вам поставили правильно - на пену. Но с внешней стороны их нужно закрыть наличниками, чтоб пена не разрушалась. Если дом новый и усадку не дал, то нужно прежде чем ставить окна делать окосячку.
Добрый день. Этому брусовому дому 2,5 года, сейчас будем менять окна на обычные деревянные, нужно ли делать окосячку?
Липы,обсада, окосячка, и т.д. нужны не только для того, что бы свободно проходила усадка. Эта конструкция удерживает стены ослабленные оконным проемом от выпирания при сезонных расширениях/усадках древесины. За 2,5 года дом в основном сел, но подвижки еще могут быть. Поэтому я считаю, что лучше все же сделать
А как их правильно сделать?
Я делал так
Готовим проем. Для начала размечаю и делаю пропил циркуляркой по всему внешнему периметру окосячки. Лишь затем отступаю внутрь на глубину шипа и делаю сквозной пропил цепной пилой. Дело в том, что именно на внешний пропил будет потом опираться боковина, а вовсе не на шип, поэтому именно им определяется ширина будущего окна. Ширина шипа у меня получилась равной ширине бруса минус две глубины пропила циркулярки, что составило около 45 мм. Высота шипа 35 мм. Высота ветрового шипа под нижник – 10 мм.
Наиболее деликатная работа – пропил цепной пилой. Первый пропил делаем снизу вверх на глубину 1-2 см, второй и остальные – сверху вниз. Наиболее трудно мне давались горизонтальные пропилы. Как ни старайся, пилу все равно уводит. Верх ветрового шипа пришелся на край бруса под проемом, поэтому там прорезать, к счастью, не пришлось. А вот под вершник пришлось честно прорезать на всю длину.
В результате я приспособился делать так: сначала делал пропил, на сколько хватало глубины, циркуляркой, потом отступал примерно на 0,5-1 см и прорезал цепной пилой, а затем выравнивал до циркулярного пропила электрорубанком и болгаркой. Мудрено, конечно, зато надежно и ровно. Тем, у кого хватает сноровки сразу цепной пилой делать ровный горизонтальный пропил – флаг в руки.
Дальше опять же циркуляркой дорезаем шипы и обрабатываем углы мультитулом – проем готов.
