Недостатки натяжных потолков: отзывы покупателей
Мария Петровна
Добрый вечер. решили установить натяжные потолки в квартире, расскажите о недостатках и плюсах натяжных натяжных потолков, спасибо
Плюсы натяжных потолков:
1) быстрый монтаж и демонтаж;
2) ровная поверхность потолка;
3) скрывают дефекты потолка и технические коммуникации;
4) влагостойкость и защита от протекания: если не глобально затопили сверху, то не видно подтеков 5) дополнительная звукоизоляция;
6) можно устанавливать во всех комнатах, в том числе и на кухне.
Минусы натяжных потолков:
1) уменьшают высоту помещения на 5 - 10 см;
2) видны швы;
3) легко повреждается любым острым или колющим предметом;
4) нельзя использовать на балконе из-за восприимчивости к пониженной температуре.
2) видны швы;
Из всех существующих вариантов отделки потолка в классическом исполнении - натяжной потолок самый дешевый вариант если брать в учет суммарную стоимость и работ и материалов.
Самый быстрый вариант чистовой отделки потолка.
Безграничное множество реализации идей, абсолютно все то же, что и с гипсокартонными потолками + несколько сотен идей имитации витражей, световых лайт боксово, световых линий, прозрачных и полупрозрачных материалов, нанесение абсолютно любых фотопечатей, 3D потолки, ДаблВижн, Звездное Небо в 4-ех вариантах исполнения и т.д. И т.п.
В Случае с ПВХ натяжными потолками - Отличная гидроизоляция от протечек сверху, страхующая Ваш ремонт.
Возможность демонтажа/монтажа потолка без повреждений ( В случае с ПВХ потолком )
Легко протираются и не боятся никакой грязи, за исключением агрессивных растворов
Огромное множество фактур как эксклюзивных, так и классических: Мат, Глянец, Сатин.
При использовании профессионального оборудования, пожалуй - это самый чистый вариант отделки потолка.
Легко повредить острым предметом (возможно устранить на ПВХ полотнах проколы и порезы в непосредственной близости от стены)
Ограничения по пожарным нормам для использования в ряде коммерческих помещениях, спец помещениях, складах, архивах и местах массового скопления людей.
Для изготовления натяжных систем используются как тканевые, так и ПВХ полотна. Эти отделочные материалы имеют гораздо больше преимуществ, чем недостатков.
Достоинства:
Эстетика, многообразие дизайнерских решений. Неограниченные возможности по комбинированию различных фактур и оттенков, созданию сложных конфигураций или необычных световых эффектов.
Экономия времени. По скорости монтажа с натяжными потолками не сравнится ни один другой вид потолочного оформления (на одноуровневую конструкцию уходит около 3 часов).
Экологичность, безопасность. Качественный сертифицированный материал не оказывает влияние на здоровье, не вызывают аллергических реакций. Полотна относятся к безопасному классу горючести.
Практичность. Отделка обладает влагостойкими, звукопоглощающими, теплоизоляционными свойствами.
Долговечность и легкий уход. Минимальный гарантийный срок службы изделия, с сохранением всех его эксплуатационных характеристик составляет 15 лет.
Достоинства:
Минусов у натяжных потолков немного, к ним относятся:
Уменьшение высоты помещения. Зависит от количества уровней и применяемых профилей. При монтаже одноярусной конструкции с помощью потолочного плинтуса потеря будет составлять всего лишь 4-5 см. Говорить о том, что покрытие «съедает» высоту не совсем корректно, так как оно скрывает перепады базовой плоскости, а также различные коммуникации, включая инженерные сети и вентиляционные каналы.
Неустойчивость к перепадам температуры. Текстильные полотнища прекрасно переносят морозы, и сильный нагрев, для пленочных – рабочий температурный режим составляет от +5 до +40 ˚С. Однако на практике винил выдерживает холод до -15 ˚C, становясь менее пластичным, но не теряя прочность и сохраняя плоскость. Поэтому его можно устанавливать даже в неотапливаемых помещениях. Сегодня многие производители пленок используют различные добавки, улучшающие механические качества изделия, в том числе морозоустойчивость
Высокий риск механического повреждения – в первую очередь это относится к ПВХ полотнам, тканевые прорвать довольно сложно. Но и опасность для поливинилхлоридных потолков представляют только острые вещи, поверхность выдерживают пробки, вылетевшие из бутылок, детские мячи, любые тупые предметы.
Гарантийный срок службы натяжного потолка составляет не менее 10 лет, за это время потолок не утратит свой цвет и красоту. Благодаря водонепроницаемости пленки, между полотном и основным потолком не образуется конденсат, поэтому в квартире не образуется плесень и всевозможный грибок. Натяжные потолки не поддерживают горение, не воспламеняются, не выделяют вредных веществ, аллергенов, не имеют запаха, особый состав натяжных потолков исключает скопление на их поверхности статического электричества. Так что их стоимость вполне оправдывает себя. А всевозможные варианты его исполнения, преобразят вашу квартиру, подарят уют и эстетическую привлекательность.
