Как крепить светодиоды под натяжным потолком?
В спальне заказчика нужно сделать натяжной потолок в виде звездного неба. Цвет натяжного потолка будет темно-синий. Заказчик хочет, чтобы при включении выключателя под потолком загорались светодиоды и образовывали якобы звезды на небе. Существует, какая-та технология крепления таких светодиодов под полотном?
Специальные скобы отлично справляются с этой задачей, и именно они-то и не дают светильникам выйти наружу. Магазины, занимающиеся продажей осветительных приборов, должны продавать такие крепления.
Есть варианты эффекта звездного неба еще и по-другому. Материал для натяжного потолка берется полупрозрачный а светильники крепятся на основной потолок между плитами перекрытия и самим материалом. Тогда днем это не видно, а ночью когда включаешь, светильники просвечивают через материал.
Но если вы не профессионал, откажитесь от этой затеи. Хлопать глазами перед заказчиком и убеждать его, что звездное небо именно так и должно выглядеть довольно глупое занятие. Существуют специальные технологии, за установку которых и не каждый мастер возьмется. Примеров масса - оптоволокно, проколы со сферическими булавками, цветные фосфорицирующие элементы, наконец, домашний динамический проектор звездного неба.
