Что делать при плохой стяжке? Крошится бетонная стяжка от застройщика.
Если не хотите тратиться на ремонт, а 5 лет с момента передачи квартиры не прошло, потребуйте устранить недостаток застройщика. Если он откажется - делаете экспертизу и смело в суд. Нюанс: расходы на экспертизу и суд вряд ли будут менее 20 000 руб. даже в регионах
Это нарушение технологий, причём грубейшее.Лучше демонтировать и сделать правильно сейчас,чем потом.
Рыхлую, сыплющуюся неровную стяжку по-хорошему нужно сбивать до основания. И заливать поверх бетонной плиты новую.
Однако лучшее, как известно, враг хорошего. И далеко есть финансовая возможность и время для капитального обновления. В таком случае предлагаю воспользоваться следующим методом укрепления стяжки.
Рыхлое основание обеспыливаем (обязательно строительным пылесосом, веника будет недостаточно. Можно использовать и обычный бытовой пылесос, но учтите, что для его двигателя бетонная пыль губительно
Грунтуем грунтом глубокого проникновения. Даем ему просохнуть часа 3-4 минимум. Сильно затягивать тоже не стоит, чтобы снова пыль не появилась. Дальше этап армирования и предварительного выравнивания. Пол шпаклюется слоем плиточного клея. В клей утапливается пластиковая фасадная сетка с ячейкой 5х5 мм.
В итоге наша сыплющаяся стяжка покрыта слоем достаточно прочного материала. Кроме того, благодаря сетке пол снова становится цельным, а не крупными кусками стяжки, разделенной трещинами.
Финишное выравние проводим саморастекайкой. Подсохший слой клей готовится также. Обеспыливание и грунт.
Наличие плиточного клея не позволит затвердевающей саморастекайке оторвать слабый и рыхлый верхний слой стяжки. Также клей закрывает самые глубокие неровности, что помогает саморастекайке разливаться тонким слоем (как показывает практика, 3-5 мм — оптимальная высота слоя самонивелирующейся смеси. Если где-то толщина слоя получается 10-15 мм, там же, как правило, появляются и трещины.)
Нередко стяжку пола приходиться ремонтировать. Дело в том, что черновой пол со временем может испортиться из-за значительных нагрузок.
Но не расстраивайтесь, вы сможете отремонтировать самостоятельно стяжку пола и избавиться от всех дефектов
Чтобы укрепить стяжку черного пола вам потребуется:
Сделать с помощью перфоратора углубления. Они должны находиться друг от друга на 30 см и иметь диаметр 25 мм. Также просверленные отверстия должны иметь глубину, которая будет равна толщине стяжки.
Работайте с помощью бура под маленьким углом наклона рабочей канавки.
Предварительно очистите стяжку.
Подготовьте все остатки арматуры, сделайте их равными длине глубине каналов и иметь диаметр 15 мм.
Финальным этапом будет заливка смести эпоксида для бетонной стяжки и кварцевого песка. Также не забудьте вставить прутья из железы.
Выполнение ремонта стяжки пола является крайне ответственным мероприятием, которое требует четкого выполнения всех установленных правил по реставрации старой и только что залитой стяжки.
Чтобы выполнить ремонт основание и при этом не было никаких проблем, перед тем, как выполнить всю процедуру, следует обращать внимание на следующие нюансы:
Для начала следует точно узнать о том, какова причина появлению всех изъянов.
Уточните, есть ли на этом покрытии компенсационные швы.
Также следует узнать о том, каким способом была выполнена заливка цементной смеси, на какое основание проводилась укладка раствора (бетонное или деревянное).
Если на полу нет компенсационных швов, то перед тем, как заделать выбоины или трещины, следует вначале позаботиться об их прокладке.
Чтобы определиться, если ли локальное отслоение бетона, желательно взять резиновый молоток и простучать при помощи него покрытие.
