Натяжные потолки: тканевые или пвх что лучше
Мария Петровна
Сообщение Мария Петровна »
Здравствуйте, решили установить натяжные потолки, не можем определиться какие лучше, тканевые или ПВХ потолки, подскажите пожалуйста выбором потолка
В обществе сложилось мнение, что натяжные потолки из ПВХ якобы выделяют ядовитые вещества, опасные для здоровья, и поэтому лучше ставить тканевые или вообще отказаться от них.
По сути, и тканевые, и ПВХ-полотна — это синтетические изделия, качество которых зависит от добросовестности производителя. Выделять лучший с этих позиций вид натяжного полотна не имеет смысла. Да и вообще, сравнивать потолки из пленки и ткани — все равно что сравнивать рубашку по принципу «та лучше, что пошита строчкой зигзаг, а не прямой».
Внешний вид тканевых и ПВХ-полотен имеет существенные различия. Пленочные потолки всегда гладкие, имеют глянцевую, матовую или сатиновую поверхность. Матовые белые потолки — это классика, они выглядят точно так же, как потолок после побелки или покрытия водоэмульсионной краской, но только с идеально ровной поверхностью.
Глянцевые натяжные потолки из ПВХ-ткани способны отражать свет и предметы, визуально расширяя помещение, придавая ему дополнительную глубину и увеличивая степень освещенности.
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
Структура тканевого полотна может кому-то напомнить качественно оштукатуренную поверхность. Этот эффект возникает за счет переплетения в полотне полиуретановой нити. Тканевые потолки могут быть только матовыми, но при этом имитировать замшу, сатин или иметь эффект двухслойности, когда на внутреннюю сетчатую основу накладывается ткань с тиснением.
Натяжные ПВХ-потолки могут быть выполнены в любом цвете, производители предлагают более 200 оттенков пленки, включая металлик. Кроме того, ПВХ-полотно бывает перламутровым, лаковым, полупрозрачным, как тонированное стекло, зеркальным и даже перфорированным. На него можно наносить изображения методом фотопечати, включая 3D-картины.
MamaSofii
У тканевых полотен нет такого изобилия расцветок, но этот недостаток в полной мере компенсируется возможностью покраски вручную и нанесения различных рисунков. Можно даже сказать, что ткань в определенных случаях выглядит более респектабельно и даже роскошно.
Тканевые полотна могут быть окрашены акриловыми красками до четырех раз, тогда как ПВХ-потолки красить нельзя, зато их легче мыть.
Артём
Сообщение Артём »
Размеры ПВХ-полотен, плотность и вес, прочность на растяжение и коэффициент светоустойчивости также отличаются. Стандартная ширина рулона — 120, 150, 255, 270, 300, 320, 350, 410, 450, 500 см и так далее. Плотность — от 180 до 320 г/м 2, толщина — от 0,15 до 0,20 мм. Предел прочности: в продольном растяжении — при нагрузке в 12 Н/мм2, в растяжении по ширине — при 10 Н/мм2.
Ширина рулона ткани обычно составляет от 300 до 510 см, поэтому бесшовная установка потолков на основе тканевого полотна возможна в помещениях практически любой площади.
Артём
Сообщение Артём »
Тканевые полотнища должны иметь коэффициент светоустойчивости не менее шести!
ПВХ-потолки более демократичны по цене, более разнообразны по расцветкам, фактурам, они подходят практически для любых помещений, тогда как тканевые — это благородство и элегантность, они в большей степени уместны в комнатах в изысканном стиле с соответствующей мебелью и аксессуарами
Лучшая ПВХ-пленка от добросовестных производителей является умеренно горючей и имеет умеренную дымообразующую способность. Под воздействием высоких температур она начинает плавиться, но при длительном соприкосновении с пламенем может загореться.
Тканевые полиэстеровые потолки относят к пожаробезопасным стройматериалам, так как специальные пропитки препятствуют возгоранию.
И тканевые, и ПВХ-потолки являются синтетическими материалами, экологичность их равнозначна. Так что все разговоры о повышенной экологичности тканевых и неэкологичности ПВХ-потолков — всего лишь домыслы.
Последний раз редактировалось Дмитрий 25 ноя 2020, 22:00, всего редактировалось 2 раза.
Если говорить о надежности, долговечности и изоляционных свойствах, то в этом отношении каждый из видов натяжного потолка имеет свои плюсы и минусы
Последний раз редактировалось Дмитрий 25 ноя 2020, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
