Какие виды натяжных потолков есть и какие из них лучшие?
Мария Петровна
Сообщение Мария Петровна »
Здравствуйте, не можем определиться с видом натяжных потолков в квартиру, подскажите пожалуйста в чем разница и какие виды есть
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Натяжные потолки бывают разных видов и советовать устанавливать тот или иной материал не очень логично. Без знания вашего интерьера сложно судить о том, как он будет смотреться.
Натяжные потолки, обычно, делятся на матовые, глянцевые и сатиновые.
Мы устанавливали в квартиру Матовые натяжные потолки в компании ЭВИТА https://evita-potolki.ru/main/, работой остались довольны.
Анна1980
В матовых конструкциях отсутствуют блики и отражения. Они подходят для многоуровневых конструкций. Также можно установить любые типы освещения - от точечных светильников до люстры. Блики от света не будут играть на потолке и нервировать. Матовый потолок можно сделать любого цвета, который вам нравится и цена на них гораздо ниже.
Матовые потолки требуют большего ухода. При установке таких конструкций на кухне, в них может впитываться жир и нагар.
Глянцевые потолки обойдутся чуть дороже. Подходят для оформления ванных и кухонь, так как не притягивают пыль, их проще помыть, антистатичны. Считается, что за счет отражения могут визуально увеличить пространство маленьких помещений. Минусы - в них отражается все и не подойдут для спальни. Хотя, это тоже на любителя.
Где лучше использовать глянцевый потолок и матовый?
Вам не желательно монтировать глянцевый потолок в комнатах. Ведь он будет отражать абсолютно все элементы комнаты. И это очень затруднит полному расслаблению и поспособствует эмоциональному стрессу.
А также каждое полотно имеет стыковочный шов, и на глянцевом потолке его очень сильно видно.
Самым прекрасным вариантом для глянцевого потолка будет ванная комната. Поскольку у нее относительно небольшая площадь и вы сможете избежать стыковочных швов.
К тому же такой потолок поможет зрительно осветить и увеличить комнату. И еще одним преимуществом потолка глянцевого типа для ванной комнаты то, что на нем будет очень мало скапливаться конденсата.
А вот матовый навесной потолок — прекрасный вариант для тех, кто любит более классический вариант интерьера. Матовый потолок самый универсальный из всех. И это помогает создать полностью гладкую поверхность со слегка шероховатой текстурой, которая будет больше похожа на натуральную краску или побелённую поверхность. Вы на этом потолке не заметите пятен, различных отражений, отпечатков, да и цвет останется все тем же, каким и был в первые сутки после натяжения. А, если вы пожелаете иметь что-то оригинальное, то можно использовать для дизайна потолка обе поверхности.
Преимущества матового потолка.
Все матовые полотна изготавливаются из поливинилхлорида или полиэстера с добавлением полиуретановой пропитки. Зрительно покрытие будет полностью гладким, однако на ощупь оно немного шероховатое. На его поверхности не будет видно отражений.
такой потолок отлично подходит для классического интерьера;
не имеет различного рода бликов;
матовый потолок не будет отвлекать от основного интерьера.
Плюсы глянцевых натяжных потолков.
Натяжные глянцевые потолки имеют преимущества для экспериментаторов. Они хорошо подходят для смелого декора комнаты.
глянцевый потолок сможет расширить и зрительно увеличить комнату, она станет намного светлее и ярче;
в комнатах с высоким потолком создается эффект второго этажа;
потолок такого типа будет самым важным акцентом в дизайне комнаты и сделает шикарный вид;
Ольга
Сообщение Ольга »
Несмотря на то, какой вы выбрали глянцевый и матовый натяжной потолок, монтаж их будет очень схож. Отличием будет ширина потолка.
Чтобы получить потолок без стыка более пяти метров, стоит использовать матовые поверхности. А глянцевое полотно подойдет для потолка до трех метров. При установке данного потолка нужно будет сделать верхние швы. Но это не настолько критично, так как есть специальные технологии, которые отлично маскируют эти нюансы.
Монтаж любых натяжных потолков будет занимать от двух часов до четырех. После вам можно устанавливать лампы.
Самый беспроигрышный вариант матовые белые потолки.
Ольга
Сообщение Ольга »
Цены на дорогие и дешевые натяжные потолки могут сильно отличаться, но вся продукция имеет несомненные преимущества перед другими отделочными материалами:
ПВХ полотно не выгорает и не меняет своего цвета в течение всего гарантийного периода;
пленка не растягивается и не провисает, что обеспечивает долгосрочную эксплуатацию;
материал не впитывает и не выделяет посторонних запахов;
натяжные потолки обеспечивают надежную гидроизоляцию, выдерживая протечки воды до 100 литров на квадратный метр;
монтаж конструкций производится в течение 3–4 часов, при этом отсутствует строительный мусор и пыль;
ПВХ пленка не поддерживает горение (норма Г2 пожаробезопасности);
поверхность нетребовательна в уходе, ее можно очищать обычными моющими средствами;
невысокая стоимость в сравнении с традиционными способами отделки;
натяжные потолки легко демонтируются для замены комплектующих, при повторном монтаже потребительские качества сохраняются;
возможность скрыть различные дефекты поверхностей, коммуникации и потолочные перекрытия;
натяжные потолки занимают всего несколько сантиметров высоту, при необходимости, можно снизить высоту помещения;
поверхность потолков практически не подвержена деформации;
практически неограниченные варианты дизайна по цветовой гамме, фактуре, освещению, декоративным элементам, формам и уровням;
натяжные потолки могут использоваться абсолютно во всех типах помещений.
