Как декорировать розарий?
Если у вас именно розарий, а не допустим, композиция из нескольких кустов роз, то для оформления розариев существуют определённые правила. Классический розарий – это уголок сада, который состоит из цветников с розами. Вот и смотрите, как можно было бы использовать камни. Тут больше или как отдельные камни вдоль дорожки, или небольшая декоративная подпорная стеночка. Розы в розарии высаживаются либо симметрично, например, цветниками-лучами относительно одного центра (классический тип розария), либо асимметрично (современный тип). Обычно в розариях, помимо цветников с розами, устраиваются небольшие подпорные стенки, устанавливается 1 – 2 скамьи, ставятся арки и перголы. Или возможен вариант круглой в плане беседки, а арки ставятся по периметру розария. Всё это, естественно, озеленяется розами. Есть небольшая прямая или кольцевая дорожка, чтобы можно было пройти и полюбоваться розами.
