Нужно ли мазать клеем флизелиновые обои или только стену?
Тяжёлые флизелиновые обои вообще не рекомендуется мазать клеем, а только стенку.
Некоторые обои нужно намазать толстым слоем и чтоб они еще и пропитались (полежали), так же промазать и стену, а например бумажные нельзя щедро промазывать клеем и тянуть время, нужно сразу клеить иначе размокнут
Артём
Сообщение Артём »
Перед оклейкой стен следует изучить маркировку на рулоне, там всегда написано, что мазать (стену и обои, либо только стену, либо только обои). Флизелиновые обои клеем мазать не нужно, только стену
"Некоторые специалисты и продавцы клея утверждают, что достаточно одного нанесения, либо на стены, либо на обои, однако практика показывает, что есть необходимость нанесения клея и на обои, и на оклеиваемую поверхность, благодаря этому у Вас появляется временной люфт для оклейки обоев более тщательно, и уж точно на всей поверхности будет клей"
Семён
Сообщение Семён »
Флизелиновые обои — это самый популярный отделочный материал. Высокая востребованность данного типа полотна связана с тем, что они удобные в плане поклейки и ухода. По сравнению с традиционными бумажными обоями, флизелиновые обладают множеством преимуществ
Семён
Сообщение Семён »
Этот отделочный материал не мажут клеем, а это значительно упрощает процесс оклейки. Для правильного монтажа обоев необходимо знать главные моменты данной процедуры, а навык уже появиться после поклейки первых полотен
Семён
Сообщение Семён »
Почему не нужно мазать⤵
Ассортимент представленной обойной продукции сегодня огромен. Имеются обои, которые мажут клеем перед их крепежом. Они обязательно должны набухнуть, иначе их невозможно будет приклеить или через некоторое время они сами отклеятся. Но флизелиновые обои не требуют соблюдения данного пункта. Все, что от вас требуется, так это замерить размер полотна и намазать клеем только стену.
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
Вы должны следить, чтобы он не успел высохнуть до того, как будет выполняться поклейка отделочного материала.
MamaSofii
По этой причине мажут клей либо в два слоя или предварительно обрабатывают поверхность слабым клеевым раствором.
Но перед поклейкой рекомендуется тщательно изучить маркировку на рулоне. Если вы увидите значок с кистью, которая имеет параллельное расположение к стене, то это указывает на то, что клей мажут непосредственно на стену. Когда кисть изображена параллельно горизонтальной плоскости, то клеевой состав распределяется и на полотна.
MamaSofii
Если задействовать полотна на бумажной основе, то клей мажут не на стену, а на них. Пока вы будете промазывать полотна, они напитываются, набухают, и деформация отсутствует после того, как была произведена поклейка. Если клеящий состав распределить уже на стене и прикрепить материал на бумажной основе, то они начнут набухать прямо на поверхности, начнут образовываться складки, а под обоями пузырьки воздуха. В ассортименте магазинов можно увидеть самоклеящиеся обои. На их обратной стороне имеется клеевая пропитка. Достаточно просто сбрызнуть полотно водой и приступать к поклейке
