Что дешевле: обои или покраска стен?
простая покраска стен без специальной декоративной штукатурки будет гораздо дешевле.
Артём
Сообщение Артём »
Хорошо окрашенные стены - лучше обоев. Хотя - да, подготовка стен обойдется гораздо дороже, чем под флизелиновые обои. Но эстетически - матовая однотонная идеально выровненная стена - самое лучшее решение.
Нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Стоимость будет складываться из материалов, услуг мастеров и стоимости подготовки стен для покраски или поклейки обоев.
Обои: плюсы и минусы
Бумажные
Плотные, «дышащие», экологичные. Способны замаскировать небольшие дефекты основания. Портятся под воздействием влаги, непрочные, недолговечные. Нельзя использовать для влажных помещений.
Флизелиновые
Экологичные, пластичные, легко наклеиваются, снимаются. Маскируют незначительные изъяны поверхности. Можно окрашивать несколько раз, неплохо гасят звук. Не любят влагу, мыть их нельзя. Материал прозрачный, пятна на основании будут видны.
Виниловые
Очень прочные, скрывают любые неровности, водостойки, устойчивы к ультрафиолету. Долговечны, выпускаются в разнообразном оформлении. Их нельзя считать полностью безопасными. При нагреве и горении выделяют токсичные вещества.
Стеклохолст
Прочные, влагостойкие, не токсичные. Можно мыть жесткой щеткой. Поэтому наклеиваются на кухне, в санузлах, за батареями и т.п. Служат до 30 лет. Используются только под покраску, плохо удаляются с основания.
