Какие плюсы и минусы флизелиновых обоев?
Плюсы обоев во флизелиновом исполнении выглядят следующим образом:
флизелиновые обои обладают высокой прочностью, в купе с виниловым декоративным покрытием, они имеет большую толщину, поэтому способны замаскировать дефекты стены;
флизелин сам по себе материал негорючий, поэтому обои из этого материала пожаробезопасны;
в элитных коллекциях от ведущих производителей, в обойном полотне созданы микропоры, которые позволяют воздуху циркулировать в помещении;
флизелиновые обои легко клеятся на стену, на них не нужно наносить клей, в процессе поклейки полотно не размокает, не деформируются, стыки получаются аккуратные;
Минусы-
поскольку флизелин качественный современный материал, он стоит определенных денег, которые немного больше стоимости бумажных аналогов.
Минусы-
Полотна такого качества держат свою форму, не сжимаются и не растягиваются даже при попадании клея, а значит, их поклейка не будет столь трудоемкой. К тому же флизелиновая основа способна держать самое тяжелое обойное полотна на стене.
Это качество отлично вписывается в тематику обоев под покраску, которые должны выдерживать на себе не один слой лакокрасочного материала. Такие обои обычно целиком состоят из флизелина, чаще всего он склеивается в несколько слоев, для придания обоям некоторой фактурности.
Флизелин сам по себе материал негорючий, поэтому обои из этого материала пожаробезопасны;
Положительные качества обоев отражаются в следующем:
их изготавливают из целлюлозы, безвредной для человека;
они не впитывают пыль (в отличие от бумажных аналогов), поэтому больше подходят для аллергиков и астматиков;
не требуют смазывания клеем, который наносится непосредственно на стену;
благодаря широкому формату образуют на стенах меньше стыков;
не размокают от клея, не растягиваются и не деформируются во время поклейки;
образовавшиеся под ними воздушные пузырьки легко удаляются резиновым валиком;
хорошо маскируют мелкие трещинки, неровности и другие дефекты на стенах;
обладают повышенной прочностью, поэтому эксплуатируются дольше бумажного покрытия;
подходят под покраску, позволяют быстро сменить надоевший цвет стен.
- post_5bb5e0b96e538.jpeg (70.47 КБ) 3679 просмотров
Старые флизелиновые обои легко снимаются со стены перед ремонтом
Есть у такого материала и свои недостатки. К наиболее существенным из них относятся:
Фактурная поверхность привлекает внимание активных детей и животных, которые могут легко испортить внешний вид покрытия.
На рельефном внешнем слое материала оседают частицы пыли, которые нужно периодически убирать с помощью пылесоса или влажной тряпки.
