На фактурной краске трещины - что делать?
Сообщение Rita »
Покрасила фанерную стену фактурной краской Лакра, поверхность получилась шероховатая, с эффектом шубы. Стена была 2 раза зашпаклевана.Как можно декоративно закрыть эту трещину, не снимая краску?
Никак. Ошибка была допущена при подготовке поверхности под декоративное покрытие. Листовые материалы - фанера, ГКЛ, МДФ и т.д нужно армировать, например стеклохолстом. Затем выравнивающий слой шпатлевки, и только потом финишная отделка.
