Сначала устанавливают напольные плинтусы или стены оклеивают обоями?
Если есть такая возможность и плинтус ещё не прикрепили, тогда однозначно:
Сначала клеем обои, а потом крепим плинтус!
И никак ни по другому.
Во первых, если сначала прикрепить плинтус, тогда он упрётся в стену и есть два варианта оклейки обоев - либо подрезать обои до плинтуса, но так сложно клеить, так как надо и не залезть на плинтус, и не оставить там щель, да ещё клеем не измазать плинтус.
Второй вариант, это чем-то отодвигать плинтус и обои также какой-то лопаткой засовывать под него, но тут можно повредить как плинтус, так и обои.
С плинтусом неудобно клеить обои и не всегда это можно сделать ровно.
Если плинтус уже стоит и надо клеить обои, тогда я бы советовал демонтировать плинтуса, оклеить обои, а потом поставить их назад, из личного опыта скажу, что так будет быстрее и качественнее, если только не повредите плинтус во время демонтажа.
Естественно обои, а потом плинтусом прикрыть неровности краев...
Сначала обои потом плинтус. При замене обоев напольный плинтус (из мдф или массив)прорезается Малярным ножом под шпатель. Пластмассовый просто откручивается.
Вообще все зависит от того какой у вас плинтус. Если съемный то конечно проще сначала обои. А если приклеен, то обои должны резаться по плинтусу. Но гораздо красивее смотрится рез на плинтусе. И да, мастер должен это уметь делать. В этом и есть мастерство, а так все обои клеить умеют.
идет установка плинтуса по периметру комнаты, он скроет нижний край обоев и технологический зазор ламината или паркета.
В теории можно поклеить обои до монтажа пола или после этого. Оба варианта вполне выполнимы, а сложности можно сгладить с помощью подручных средств. Однако первый путь более рационален и практичен, он дешевле и требует меньше затрат времени и труда.
