Можно ли клеить обои на крашеные стены?
Лиза12_78
Сообщение Лиза12_78 »
При проведении косметического ремонта бывают ситуации, когда требуется наклеить обои на крашеные стены. Например, хозяева решили обновить интерьер спустя два-три года после капитальных работ.
Верхний слой не должен отслаиваться и шелушиться. Иногда визуально поверхность может казаться безупречной, но бывает и так, что из-за неправильно подобранной грунтовки или низкого качества самой краски, она не имеет достаточно прочного сцепления с основой, чтобы выдержать вес клея и обоев.
Чтобы проверить надежность финишного слоя, используют простой метод — наклеивают полосу скотча, а затем резко отрывают ее. Если на ней не будет частичек краски, то на стену можно клеить обои.
Артём
Сообщение Артём »
Можно, но с одним пояснением – обязательна грамотная подготовка поверхности. Если клеить обои на старую краску, которая шелушится и отпадает кусками, то полотна не продержатся и нескольких суток.
Сообщение Rita »
В зависимости от краски, которая покрывает стены, будет выбираться дальнейшая последовательность действий. Обои можно спокойно клеить на некоторые виды
Обои можно спокойно клеить на некоторые виды. К ним относятся: водоэмульсионная; воднодисперсионная; клеевая.
Сообщение Rita »
Если на стене есть участки с краской, которые шелушатся или отслаиваются, то перед тем как приступить к процессу оклеивания, их необходимо правильно зашпаклевать грунтовкой.
Полотна нельзя клеить на стены, которые до этого были обработаны красками, создающие гладкую поверхность или влагонепроницаемую пленку. Среди них такие виды красок, как: латексные; влагостойкие; масляные; алкидные и пентафталевые эмали.
Сообщение Rita »
Чтобы обеспечить надежную сцепку материала и стены, эти виды красок должны быть полностью удалены. Если этот процесс слишком трудоемкий, а также отнимет много времени, то можно попробовать зашкурить поверхность, после чего нанести на нее грунтовку.
Единственный вид покрытия стен – масляный, воспринимает поклейку без дополнительных условий. Стойкость покрытия настолько велика, что его многие десятилетия используют в официальных учреждениях с низким бюджетом. Поклейка обоев на масляную краску – самый удобный из всех вариантов с окрашенными стенами, при условии, что декоративное покрытие отличается относительной новизной, и производилось качественным составом.
Перед тем, как поклеить обои на масляную краску, нужно внимательно исследовать поверхность, которую предполагается преобразить. Если слой покрытия не потрескался, не пошел пузырями, и не отстает от грунтовки, или штукатурки, вопрос, можно ли клеить обои на масляную краску, которая нанесена на стены, решается положительно.
Ни в коем случае не следует клеить на отстающую краску, иначе через короткое время приклеенные обои отстанут от поверхности вместе со старым слоем.
Большой разницы нет, старый или свежий слой краски на стене. При правильно проведенной подготовительной работе, обои будут держаться на стене одинаково крепко. Нюансы есть только в том, что на старой краске больше грязи и проплешин с микротрещинами, которые необходимо заделывать.
Артём
Сообщение Артём »
В том, как приклеить обои на водоэмульсионную краску, содержатся подводные камни. Влажные обои непременно приведут к размоканию водоэмульсии, и отставанию полос по фактуре, вместе со старой эмульсией на водной основе. Поклеить можно только при 2-х условиях: слой водоэмульсии со стен будет удален (есть много достаточно простых способов это сделать); стена будет поверх краски покрыта грунтовкой, или грунтовкой, и шпаклевкой, которые создадут поверхность, необходимую для схватывания обоев.
Других способов, как наклеить обои на краску с водной основой, не существует. Даже флизелиновые обои, которые отличаются достаточной плотностью, могут применяться под покраску, и приклеиваются специальным клеем высокой прочности, вряд ли удержатся на водоэмульсионной краске, в особенности, если покрытие простояло несколько лет. Водоэмульсионную и акриловую краску можно размыть водой, и на акриловую краску точно так же не рекомендуется создавать новый обойный интерьер без предварительной подготовки стен к поклейке обоев.
