Как перекрасить виниловые обои на флизелиновой основе?
Обычно красят флизелиновые обои на виниловой основе латексной краской (дорогая),акриловой или водоэмульсионкой ( НУЖНО СМОТРЕТЬ ЧТО БЫ НЕ БЫЛО РАСТВОРИТЕЛЕЙ). Стена должна быть очищена от пыли и грязи.
Для виниловых обоев оптимальным вариантом является водоэмульсионная акриловая или дисперсионная краски. Они бывают:
матовые – лучше всего подходит для больших помещений;
полуматовые или полуглянцевые – применяется в спальных или детских комнатах, хорошо смотрится на кухне;
глянцевые покрытия используются в темных помещениях, так как хорошо отражают свет;
для всех помещений подойдет вариант с атласным эффектом.
Водоэмульсионные краски хорошо ложатся, прокрашивая всю поверхность ровным слоем.
Из инструментов, для покраски, потребуется:
малярный валик;
лоток для краски;
кисти для прокрашивания труднодоступных мест;
валик с трафаретом, если сверху решено нанести какой-то узор.
малярный валик;
лоток для краски;
Флизелин представляет собой натуральный нетканый материал, изготовленный на основе целлюлозы, а для скрепления ее волокон берется полимер. Флизелиновые обои являются улучшенным вариантом бумажных.
Их достоинства:
Могут «дышать».
Экологически чистые.
Долговечные.
Не намокают от влаги.
Не подвержены механическим повреждениям.
Такие обои могут быть двух видов:
Полностью флизелиновые. В их составе два слоя флизелина:
нижнего – основного;
верхнего – с рельефным рисунком.
Изготавливаются материалы и под покраску. В этом случае полотна имеют белый или нежно пастельный тон:
бежевый;
голубой;
кремовый;
салатовый.
Под не покраску материал имеет цветные рисунки.
Обои, изготовленные на флизелиновой основе. В этом случае на подложку наносится верхний слой, выполненный из другого материала. Это могут быть:
вспененный поливинилхлорид, тогда полотна называются виниловыми;
текстильные обои с основой из флизелина.
Изделия, не предназначенные под покраску, допускается обрабатывать до двух раз
Их достоинства:
Могут «дышать».
Долговечные.
бежевый;
голубой;
кремовый;
салатовый.
Предпочтение нужно отдавать обоям, имеющим пометку «под покраску». Они легко красятся, можно избежать неприятных сюрпризов, связанных с несовместимостью краски и полотна обоев. Такие материалы лучше принимают краситель и деформируются значительно меньше.
Производители допускают перекрашивание флизелиновых обоев хорошего качества до 10 раз. Но на практике это обычно не более 8 покрасок, что зависит от вида краски, способа ее нанесения, числа слоев, нанесенного на полотно рельефа.
Под покраску виниловые обои можно обрабатывать лишь акриловыми красками.
Для стен может использоваться любая краска для флизелиновых обоев. Какую выбрать, решать вам
По светоотражению материал бывает:
Матовым.
Глянцевым.
Переходным:
Полуглянцевым.
Полуматовым.
Атласным.
Матовым.
Глянцевым.
Переходным:
Полуглянцевым.
Полуматовым.
Атласным.
Краску можно:
Приобрести готовую, требуемого цвета.
Выбрать белую или любую светлую и сделать необходимый оттенок своими руками, используя специальный краситель – колер.
Совет: Сначала краску нужно попробовать на небольшом участке полотна, дать ей высохнуть и посмотреть, полученное покрытие, его цвет. При выборе тона следует учитывать, что цвет краски в банке смотрится более ярким и насыщенным, по сравнению с окрашенной поверхностью.
Для окрашивания флизелиновых обоев можно применять краски:
Водоэмульсионные.
Акриловые. Эти покрытия по техническим свойствам более предпочтительнее, цена их меньше латексной.
Латексные
Водоэмульсионные.
Латексные
При выборе краски предпочтение следует отдавать акриловой водоэмульсионке. Ее можно мыть, имеет достаточную износостойкость, длительный срок использования. Приобретая покрытие, следует обращать внимание на соответствующую пометку на банке – не все вододисперсионные краски можно мыть.
Краска выбирается достаточно жидкая, она не должна забиваться в рельефе, это приведет к минимальному количеству перекрасок в будущем.
Для флизелиновых обоев нужно приобретать смеси, не содержащие растворителей. Агрессивные химические составы флизелин растворяют, и полотно может просто расползтись.
Лента малярная для защиты от краски прилегающих поверхностей. Она наклеивается на стыках между стенами и потолком, дверных косяках, откосов окон, электрических розетках и выключателях.
Совет: При бесконтактном методе нанесения краски пульверизатором срок службы полотен увеличивается, они могут перекрашиваться большее количество раз.
Перед началом покрасочных работ, нужно обезопасить пол и мебель, закрыть их ПВХ-пленкой или убрать из опасной зоны.
Как красить обои
Покраску полотен можно выполнять лишь после окончательного их высыхания. Обычно для этого требуется до трех суток после наклеивания.
Инструкция выполнения работ:
Протираются поверхности сухой ветошью, удаляется пыль и прочие загрязнения.
Опробуются цвет и качество краски на небольшом участке. Поверхность должна высохнуть, после чего оценивается полученный результат.
При использовании колера или разбавленной краски, смешивать нужно сразу всю порцию, чтобы получить однородный оттенок.
При выполнении работы с пульверизатором (см. Пульверизатор для краски: особенности использования) его следует предварительно настроить, чтобы подобрать правильно угол распыления. Большим достоинством краскопульта является окрашивание поверхности и обоев, не травмируя их, а перекрашивать можно большее число раз.
Совет: При использовании валика и кисточки нужно пользоваться специальным лотком. Наливается в него краска, прокатывается инструмент по пологой рифленой площадке, пока он равномерно не впитает краску. На площадке лотка выжимаются излишки краски.
Красится стена снизу вверх, краска по поверхности распределяется равномерно валиком.
Труднодоступные места закрашиваются кисточкой.
Краска на поверхность наносится до трех слоев, что зависит от ее особенностей и рельефа обоев.
Нанесение следующих слоев покрытия выполняется после полного высыхания предыдущих.
Как красить обои
