Заменила старые потолочные плинтусы, а обои оставила прежние, но между плинтусом и обоями остался просвет, как это как и
Заменила старые потолочные плинтусы, а обои оставила прежние, но между плинтусом и обоями остался просвет, как это как исправить?
Просвет между плинтусом и обоями можно закрыть с помощью специального клея шпаклевки, он не оставляет следов на обоях. После заделки просвета необходимо сразу удалить излишки клея-шпаклевки влажной тряпкой. Клей затвердевает – в течение 15-24 часов после этого можно окрашивать краской не содержащий растворителей и ацетона.
бывают такие узкие декоративные полосочки обойные. Можно пустить по низу плинтуса, но как будет смотреться - только вживую можно представить.
Если обои с абстрактным узором, то можно из них же сделать узкую полоску и приклеить на ПВА.
Неправильная технология. Особенно если обои сильно рифленые.
Для того чтоб красиво и правильно наклеить обои, безусловно, нужен опыт и большая практика. Бывает так, что и у профессионалов своего дела случаются погрешности. Большое значение имеет качество обоев и качество подготовки стен. Очень неприятным моментом выходит, когда появляются зазоры между полотнами наклеенных обоев и видна стена.
Причины:
1. Клей низкого качества. На вид он густой, не растекается, но его клеящая способность плохая. После намазывания им обоев, они достаточно увлажняются и растягиваются. Высыхая, уменьшаются в ширине и на стыках приподнимаются края и расходятся.
2. Неправильная организация сушки наклеенных обоев. Присутствие сквозняка.
Причины:
3. Пересыхание от прямых солнечных лучей.
4. Нарушение технологии поклейки.
5. Плохая фиксация края полотна.
6. Недостаточное нанесение клея на края обоев.
Перед началом выполнения работ необходимо придерживаться данных рекомендаций, чтобы избежать появления зазоров на стыках обоев. Ведь лучше предупредить, чем потом всё исправлять.
Как убрать зазоры между полотном уже поклеенных обоев:
Если позволяют финансы, можно купить новые обои и переклеить с осознанием причин появления зазоров.
Будьте внимательны, все обои на бумажной основе при намокании клеем изменяют свои размеры до пяти миллиметров.
Строительным ножом аккуратно подденьте и поднимите край полотна обоев примерно три – пять сантиметров. Увлажните обычной водой внутреннюю сторону обоев между стыками. Можно приметь пульверизатор или простую губку из поролона. Стену под стыком очистите от остатков клея, и обработайте чистой водой. Смешайте в одинаковом количестве клей и поливинилацетатную эмульсию. Обработайте данной смесью стену и внутреннюю сторону обоев возле стыков. Подождите несколько минут и очень аккуратно при помощи резинового валика и шпателя из пластика приклейте стыки обоев к стене. Длительно выкатывайте стыки обоев валиком, не меньше десяти минут. Затем поверхность стыка проклейте клеем ПВА-м. Ширина шва должна быть не толще одного миллиметра. Будьте аккуратны и терпеливы!
С помощью затирки для кафеля. Добавьте краситель под цвет обоев. Нанесите на стык.
Соберите ненужные остатки обоев. С помощью ножа снимите лицевой декоративный слой. Этот порошок смешайте с клеем ПВА. Нанесите на стык. Потом можно подкрасить карандашом по цвету.
Приготовьте суперфинишную шпатлёвку и добавьте треть волокна из целлюлозы. Стену между стыками и сами края обоев обработайте данной смесью. Наклеенные обои прикройте бумагой, чтобы раствор не попал на них. Тщательно выравнивайте шпателем. Покрасьте поверхность обоев. Этот способ эффективный, но затратный.
