Страница 1 из 2
Заменила старые потолочные плинтусы, а обои оставила прежние, но между плинтусом и обоями остался просвет, как это как и
Добавлено: 28 ноя 2020, 19:26
Лиза12_78
Заменила старые потолочные плинтусы, а обои оставила прежние, но между плинтусом и обоями остался просвет, как это как исправить?
Добавлено: 01 дек 2020, 21:01
Просвет между плинтусом и обоями можно закрыть с помощью специального клея шпаклевки, он не оставляет следов на обоях. После заделки просвета необходимо сразу удалить излишки клея-шпаклевки влажной тряпкой. Клей затвердевает – в течение 15-24 часов после этого можно окрашивать краской не содержащий растворителей и ацетона.
Добавлено: 20 дек 2020, 07:45
Ольга
бывают такие узкие декоративные полосочки обойные. Можно пустить по низу плинтуса, но как будет смотреться - только вживую можно представить.
Добавлено: 20 дек 2020, 07:46
Ольга
Если обои с абстрактным узором, то можно из них же сделать узкую полоску и приклеить на ПВА.
Добавлено: 20 дек 2020, 07:48
Артём
Неправильная технология. Особенно если обои сильно рифленые.
Добавлено: 20 дек 2020, 07:49
Для того чтоб красиво и правильно наклеить обои, безусловно, нужен опыт и большая практика. Бывает так, что и у профессионалов своего дела случаются погрешности. Большое значение имеет качество обоев и качество подготовки стен. Очень неприятным моментом выходит, когда появляются зазоры между полотнами наклеенных обоев и видна стена.
Причины:
1. Клей низкого качества. На вид он густой, не растекается, но его клеящая способность плохая. После намазывания им обоев, они достаточно увлажняются и растягиваются. Высыхая, уменьшаются в ширине и на стыках приподнимаются края и расходятся.
2. Неправильная организация сушки наклеенных обоев. Присутствие сквозняка.
Добавлено: 20 дек 2020, 07:50
3. Пересыхание от прямых солнечных лучей.
4. Нарушение технологии поклейки.
5. Плохая фиксация края полотна.
6. Недостаточное нанесение клея на края обоев.
Добавлено: 20 дек 2020, 07:51
Перед началом выполнения работ необходимо придерживаться данных рекомендаций, чтобы избежать появления зазоров на стыках обоев. Ведь лучше предупредить, чем потом всё исправлять.
Как убрать зазоры между полотном уже поклеенных обоев:
Если позволяют финансы, можно купить новые обои и переклеить с осознанием причин появления зазоров.
Будьте внимательны, все обои на бумажной основе при намокании клеем изменяют свои размеры до пяти миллиметров.
Строительным ножом аккуратно подденьте и поднимите край полотна обоев примерно три – пять сантиметров. Увлажните обычной водой внутреннюю сторону обоев между стыками. Можно приметь пульверизатор или простую губку из поролона. Стену под стыком очистите от остатков клея, и обработайте чистой водой. Смешайте в одинаковом количестве клей и поливинилацетатную эмульсию. Обработайте данной смесью стену и внутреннюю сторону обоев возле стыков. Подождите несколько минут и очень аккуратно при помощи резинового валика и шпателя из пластика приклейте стыки обоев к стене. Длительно выкатывайте стыки обоев валиком, не меньше десяти минут. Затем поверхность стыка проклейте клеем ПВА-м. Ширина шва должна быть не толще одного миллиметра. Будьте аккуратны и терпеливы!
Добавлено: 20 дек 2020, 07:52
С помощью затирки для кафеля. Добавьте краситель под цвет обоев. Нанесите на стык.
Соберите ненужные остатки обоев. С помощью ножа снимите лицевой декоративный слой. Этот порошок смешайте с клеем ПВА. Нанесите на стык. Потом можно подкрасить карандашом по цвету.
Приготовьте суперфинишную шпатлёвку и добавьте треть волокна из целлюлозы. Стену между стыками и сами края обоев обработайте данной смесью. Наклеенные обои прикройте бумагой, чтобы раствор не попал на них. Тщательно выравнивайте шпателем. Покрасьте поверхность обоев. Этот способ эффективный, но затратный.
