Можно ли клеить обои на ротбанд без шпаклевки?
Лиза12_78
Сообщение Лиза12_78 »
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
На "Ротбанд" (штукатурка) обои клеить можно, но не любые обои, а так же важно учитывать качество нанесения штукатурки на поверхность.
Недавно попробовали на практике испытать ротбанд с обоями минуя шпаклевку. Ротбандом замазали трещины, посте того как прогрунтовали стену, приступили клеить обои. Спустя два дня в некоторых местах где была стена проштукатурена ротбандом обои начали отклеиваться. А в некоторых местах обои приклеились. Так что на своем опыте хочу посоветовать что все же на ротбанд сразу клеить обои не рекомендуется. Хорошо конечно что обои еще были не дорогими, а вот если бы приклеили без шпаклевки на ротбанд дорогие обои, то было бы жаль.
Артём
Сообщение Артём »
Не хочешь шпаклевать, хотя бы прошлифуй стены. Гипсовая штукатурка на гипсовых стенах - вполне реально шлифовкой привести их в приличное состояние, пригодное для поклейки обоев. Физически, конечно, попыхтеть придётся, зато на материалах сэкономишь. А если делать по уму, надо по штукатурке пройтись наждачной шкуркой - посбивать грубые неровности, затем шпаклёвкой, потом ещё наждачкой, и напоследок грунтовкой.
Зачем штукатурить или шпаклевать стену
Штукатурка выполняется, чтобы сделать каждую стену ровной:
в плоскости: сгладить значительные неровности, ямки, перепады, трещины, переходы разнородных материалов;
по вертикали: убрать завалы и перепады уровня стен;
по горизонтали: нивелировать волнистость и неровности.
При необходимости, штукатуркой выравнивается геометрия стен между собой (например, угол или параллельность стен между друг другом).
Штукатурка наносится слоями от 5 до 50 мм. Если надо нанести более толстый слой, то такое покрытие наносится в несколько подходов.
Высохшее покрытие может быть различного цвета – от темно серого до белого, в зависимости от вида сырья – цемента или гипса.
Шпаклевка выполняется для финишного выравнивания стен слоями от 1 до 5 мм. Имеет светло кремовый или белый цвет. Изготавливается чаще всего из гипса с различными добавками. После нанесения обрабатывается наждачной бумагой различной зернистости
Гипсовые штукатурки составы хорошо выравниваются, потому что обладают высокой пластичностью. При наличии опыта и подготовки получается достаточно ровная поверхность даже при ручном нанесении на которую можно клеить обои. Одна из самых популярных гипсовых штукатурок для ручного нанесения — Кнауф Ротбанд очень эластичная и хорошо выравнивается. При правильном выполнении работ можно клеить обои на Ротбанд без шпаклевки.
Конечно, обои бывают разные. Слишком тонкие, бумажные обои и светлые обои не стоит клеить сразу на штукатурку, необходимо выполнять ошпаклевывание.
Смеси на основе цемента нуждаются в обязательном шпаклевании так как:
цементное основание хорошо впитывает влагу, это влияет состав клея, его вязкость уменьшается;
из-за темного цвета основания изменится оттенок более светлого покрытия;
перепады влажности могут привести к появлению пятен;
неровности, незаметные при черновой отделке могут проявиться на обоях.
Нельзя клеить обои на мокрую штукатурку, основной слой должен высохнуть до того, как начнутся чистовые работы.
Для лучшей адгезии поверхность основания необходимо обязательно грунтовать.
Обои можно клеить на гипсовую штукатурку
В последнее время набирает популярность механизированная штукатурка стен гипсовыми составами. Технология этого процесса предусматривает глянцевание финишного слоя, которая делает его почти идеально гладким. На такое основание можно клеить плотные обои на флизелиновой основе или обои под покраску.
При этом снижаются общие затраты за счет исключения работ и материалов по шпаклевке, а также экономится время на выполнение этой операции. Такой подход чаще всего применяется в проектах со сжатыми сроками и жесткой сметой – например, при ремонте коммерческой недвижимости, квартир под сдачу в аренду и ремонте «от застройщика».
Клеить можно точно, но лучше зашпаклевать чтобы сделать финишное выравнивание стен и задать белый фон. Стены будут ровнее, легче клеить, и меньше заметны стыки, т.к. структура у штукатурки грубее.
