Можно ли клеить виниловые обои на флизелиновый клей?
Принципиального различия между видами клея нет. Единственное различие — количество и тип добавок.
Если изготовитель рекомендует определенный клей, то он на 100% подойдет. Но можно воспользоваться и другими.
Если вы производите ремонт не самостоятельно, а нанимаете для этого рабочих, то они должны знать наверняка, какой именно клей станет подходящим. На его упаковке должно быть обозначено, что он предназначается именно для того типа обоев, который вы собираетесь клеить, в данном случае – для виниловых. Использование неподходящего клея повлечет за собой массу негативных последствий. В лучшем случае вы просто испортите обойное полотно.
Если вы будете следовать этим нескольким советам, то проблем с поклейкой виниловых обоев флизелиновым клеем у вас не возникнет:
Клей нужно наносить не на обои, а непосредственно на стену.
Поверхность нужно промазывать очень тщательно, нельзя допускать, чтобы оставались даже самые маленькие сухие островки.
Клей необходимо разбавлять до достижения оптимальной консистенции. Он не должен быть слишком жидким, так как тогда он не обеспечит надежного сцепления материала с поверхностью стены. В то же время он не должен быть слишком густым, так как это также не даст должного эффекта.
Виниловые обои на бумажной и флизелиновой основе имеют определенные особенности, которые относятся только к этому виду. Так для виниловых обоев на бумажной основе следует покупать клей, предназначенный только для виниловых или тяжелых обоев. Делая выбор нужно быть внимательным к следующим моментам:
выбирайте клей в соответствии с типом материала основы, его весом и видом. Зачастую на упаковке производитель указывает, какой именно клеящий состав подойдет идеально;
учитывайте характеристики стены: уровень влажности, пористость, температуру поверхности.
Для виниловых обоев на флизелиновой основе лучше все покупать клей, выпущенный для флизелиновых.
Особо востребованными на сегодня являются флизелиновые и виниловые обои. Данные виды обоев отличаются друг от друга своими свойствами, поэтому для каждой из этих разновидностей созданы свои клеевые составы.
Как показывает практика, применять такие составы можно без всякой опаски
два этих типа обоев мало чем отличаются друг от друга. Единственная разница – наличие или отсутствие на них плёнки из ПВХ. Флизелиновое основание запросто может быть как у собственно флезилиновых, так и у виниловых обоев. Клеевые составы для обоих видов обойных полотен имеют в своей основе модифицированный крахмал, и различаются лишь наличием второстепенных по значимости добавок, поэтому виниловый клей вполне может подойти для работы с флизелиновым полотном. Более того, можно сказать, что флизелин неплохо взаимодействует и с прочими клеевыми составами за исключением клея для лёгких бумажных обоев. Такая «всеядность» связана с особой структурой полотна, обладающей отличной адгезией
Флизелиновые обои обычно более тяжёлые, чем винил, поэтому клеевую смесь при разведении водой следует делать более густой, чем указано в инструкции. Это позволит более прочно удерживать полотно из флизелина на стене, предотвратив его сползание до того момента, как клей застынет.
Более того, подобный тип обоев может быть поклеен при помощи любого обойного клея. Проблема может получиться только с простым составом для наклейки бумажных полотен, поскольку он излишне жидок и не обладает необходимыми характеристиками. Однако и в этом случае можно исправить ситуацию давно испытанным методом, добавив к обойному клею строительный ПВА. Этот способ применялся для повышения прочности состава ещё в середине прошлого века, когда единственным имеющимся видом обоев были бумажные полотна с нанесённым на них плоским рисунком.
