Как отмыть ручку от обоев?
На светлых обоях без рисунка можно применять технический спирт. Необходимо смочить в нем ватный тампон и пропитать испачканное место. При этом важно не размывать след от чернил
Чернильные пятна с бумажного полотна выводить жидкими средствами и водой не рекомендуется. Для удаления загрязнений необходима сухая чистка.
Флизелиновые обои более устойчивые. Их можно мыть чистящими и подручными средствами.
Виниловые обои сложно оттереть, поскольку плотное покрытие быстро впитывает пасту от ручки. Поэтому для очистки чаще всего используют бытовые химические средства.
Марганцовкой можно удалить следы пасты на светлых обоях. Для этого нужно:
развести в чайной ложке уксусной эссенции крупинку марганцовки;
смочить в растворе ватную палочку;
провести по следу от ручки;
повторить процедуру 2-3 раза.
На полотне останется розовое пятно. Чтобы удалить его, рекомендуется на ватный диск налить немного перекиси и промокнуть проблемный участок.
На светлых обоях без рисунка можно применять технический спирт. Необходимо смочить в нем ватный тампон и пропитать испачканное место. При этом важно не размывать след от чернил.
Узорчатое полотно можно спасти нашатырем. Для этого нужно смешать его с водой в пропорции 1 к 2, протереть пятно.
Для приготовления понадобится по 10 г кислот, которые необходимо растворить в стакане воды. Ватной палочкой обработать чернильный след
Средство для удаления пятен с одежды можно использовать и для обоев. Чтобы устранить чернильный след, необходимо развести пятновыводитель с водой в соотношении 1 к 1 и обработать проблемный участок.
На белых обоях используют белизну. Обильные пятна можно удалять нерастворенным средством, нанесенным на ватный диск. Работу проводить в резиновых перчатках.
