Как отмыть ручку от обоев?
Добавлено: 28 ноя 2020, 19:33
Ольга
Добавлено: 01 дек 2020, 20:49
Лариса
На светлых обоях без рисунка можно применять технический спирт. Необходимо смочить в нем ватный тампон и пропитать испачканное место. При этом важно не размывать след от чернил
Добавлено: 08 дек 2020, 07:56
Артём
Чернильные пятна с бумажного полотна выводить жидкими средствами и водой не рекомендуется. Для удаления загрязнений необходима сухая чистка.
Артём
Флизелиновые обои более устойчивые. Их можно мыть чистящими и подручными средствами.
Виниловые обои сложно оттереть, поскольку плотное покрытие быстро впитывает пасту от ручки. Поэтому для очистки чаще всего используют бытовые химические средства.
Добавлено: 08 дек 2020, 07:59
Марганцовкой можно удалить следы пасты на светлых обоях. Для этого нужно:
развести в чайной ложке уксусной эссенции крупинку марганцовки;
смочить в растворе ватную палочку;
провести по следу от ручки;
повторить процедуру 2-3 раза.
На полотне останется розовое пятно. Чтобы удалить его, рекомендуется на ватный диск налить немного перекиси и промокнуть проблемный участок.
На светлых обоях без рисунка можно применять технический спирт. Необходимо смочить в нем ватный тампон и пропитать испачканное место. При этом важно не размывать след от чернил.
Узорчатое полотно можно спасти нашатырем. Для этого нужно смешать его с водой в пропорции 1 к 2, протереть пятно.
Добавлено: 08 дек 2020, 08:00
Для приготовления понадобится по 10 г кислот, которые необходимо растворить в стакане воды. Ватной палочкой обработать чернильный след
Средство для удаления пятен с одежды можно использовать и для обоев. Чтобы устранить чернильный след, необходимо развести пятновыводитель с водой в соотношении 1 к 1 и обработать проблемный участок.
Добавлено: 08 дек 2020, 08:01
На белых обоях используют белизну. Обильные пятна можно удалять нерастворенным средством, нанесенным на ватный диск. Работу проводить в резиновых перчатках.
