Здравствуйте, подскажите, стоит ли клеить жидкие обои?Нужны ли они вообще, посоветуйте, пожалуйста.
Ольга
Сообщение Ольга »
Лариса
Сообщение Лариса »
Вначале к новинке относились с осторожностью, теперь же жидкие обои встречаются все чаще и чаще, поскольку не требуют особого опыта в нанесении и других причин.
Особенность жидких обоев заключается в том, что это уникальное декоративное покрытие для стен и потолка, которое отличается от стандартных обоев в рулонах. Состав может быть самым разным, как и результат, стены становятся рельефными или гладкими, шершавыми или под гладкий шелк, однотонными или с вкраплениями.
Лариса
Сообщение Лариса »
В состав обоев входить около 95% натуральных материалов -целлюлоза или хлопок, колер, декоративные добавки (вкрапления, крошка камня или блестки) и связующий элемент в виде особого клея.
++++ таких обоев :
Экологичность, ввиду натурального состава и отсутствием отходов в виде большого остатка, как у обычных обоев.
Не нужен опыт для работы, достаточно прочитать инструкцию и запастись простейшим инструментом.
Жидкие обои не горят, что является веским поводом для пожаробезопасности квартиры.
Материал мягкий и приятный на ощупь, дает небольшой эффект шумоизоляции.
Семён
Сообщение Семён »
Семён
Сообщение Семён »
Преимущества жидких обоев
Скрывают небольшие трещины и шероховатости стен.
Удобно производитель отделку углов и труднодоступных мест.
Панно, рисунки и декоративные цветные элементы на стенах не проблема.
Отсутствие неприятных запахов при работе с материалом.
Большой срок службы и возможность заменить или отремонтировать небольшой участок незаметно, главное оставить в запасе материал из той же партии.
Отсутствие стыков и швов как на обычных обоях.
Бесконечное многообразие цветов и оттенков.
у это модного материала и ряд недостатков, которые хочу отметить.
Цена начинается от 1000 рублей за пакет (хватает на 2,5-4,5 кв.м.)
Долго высыхают, около двух суток, надо быть очень аккуратным и не прикасаться к материалу все это время.
Не подходят для влажных помещений, например, мой друг покрыл жидкими обоями утепленную лоджию. А возле оконной рамы из-за влажности они постоянно размягчаются и, задев, их легко повредить.
Под обоями не должно быть никаких металлических предметов (чаще всего саморезы) Ржавчина сразу вылезет наружу, ввиду долгого высыхания.
Основание должно быть в тон материалу, иначе будет просвечивать и итоговый результат вас не устроит.
Их любят кошки для заточки своих когтей, впрочем как и обычные толстые обои.
В итоге решать конечно же вам что выбрать, покраску, обычные обои, жидкие или же вообще "декоративку". Все зависит от запросов, ожидаемого результата и бюджета. Мое личное наблюдение: несмотря на высокую цену, смотрятся жидкие обои недорого, либо я не встречал хороших примеров. Располагая такой суммой, лучше остановиться на декоративной штукатурке или дорогих европейских обоях.
