Как приклеить повторно самоклеющийся линолеум?
При повторном использовании ПВХ-плитки (если это возможно) она уже не самоклеящаяся, а обычная, требующая монтажа на специальный клей.
Его наносят на подготовленную основу с помощью зубчатого шпателя. Если клей просачивается между плитами, его необходимо немедленно вытереть.
Основания бывают двух видов – впитывающие и невпитывающие. К впитывающим относятся бетон, дерево, цементная стяжка, гипсовая стяжка, ДСП, ДВП. К невпитывающим - старый линолеум, ПВХ-покрытие, ламинированный паркет, керамическая плитка, мрамор, гранит, металл и различные полимерные покрытия.
Для того чтобы определить тип основания, проведите простой тест. Капните немного воды на пол и проследите, впитывается она или нет. Проводите тест, даже если вы уверены в типе основания. Например, обработка рыхлого основания пленкообразуещей грунтовкой превращает его в не впитывающее. Визуально определить это достаточно сложно.
Водно-дисперсионные составы на сегодняшний день самые распространённые - они универсальны для укладки большинства типов покрытий и вдобавок абсолютно безопасны. Такие составы наносятся сразу на основание. Эта технология требует меньше времени и меньшего количества клея. Мне кажется так, второй раз уже он у вас точно не приклеится плотно надо на ругой состав садить
Самоклеющийся плиточный линолеум сочетает в себе преимущества напольных покрытий из поливинилхлорида при способах укладки характерных для ламинированной плиты высокой плотности: Высокая водостойкость получаемого после укладки покрытия; Наличие большого количества стилей, имитирующих различные натуральные материалы; Прочная основа, обеспечивающая стабильность геометрических размеров; Низкая теплопроводность, что создает при прикосновении ощущение теплого пола;
Высокий коэффициент затухания звуковых колебаний, обеспечивающий превосходную звукоизоляцию; Уникальная гибкость в одной плоскости, позволяющая укладывать полы на неровных поверхностях; Химическая инертность, позволяющая использовать любые моющие средства для ухода за полом; Удобный для транспортировки и укладки размер; Наличие быстросохнущего клеевого слоя; Возможность комбинирования рисунков и цветов при создании мозаичного пола.
Укладка самоклеющегося линолеума отличается простотой, но требует некоторой аккуратности. Приклеенную плитку оторвать от основания практически невозможно без повреждения клеевого слоя.
Т.о. вы уже клеевую основу повреждаете второй раз она не приклеится
При повторном использовании ПВХ-плитки (если это возможно) она уже не самоклеящаяся, а обычная, требующая монтажа на специальный клей. Его наносят на подготовленную основу с помощью зубчатого шпателя. Если клей просачивается между плитами, его необходимо немедленно вытереть.
Если вам удалось снять самоклеящийся линолеум, не повредив его, да, его можно использовать повторно. Удалите с плиток остатки старого клея, а новый клей выбирайте исходя из того, на что вы собираетесь клеить (бетон, фанера, и т.п.)
