Как приклеить повторно самоклеющийся линолеум?
Добавлено: 28 ноя 2020, 20:39
Ольга
Добавлено: 01 дек 2020, 20:20
Лариса
При повторном использовании ПВХ-плитки (если это возможно) она уже не самоклеящаяся, а обычная, требующая монтажа на специальный клей.
Его наносят на подготовленную основу с помощью зубчатого шпателя. Если клей просачивается между плитами, его необходимо немедленно вытереть.
Добавлено: 08 дек 2020, 07:44
Артём
Основания бывают двух видов – впитывающие и невпитывающие. К впитывающим относятся бетон, дерево, цементная стяжка, гипсовая стяжка, ДСП, ДВП. К невпитывающим - старый линолеум, ПВХ-покрытие, ламинированный паркет, керамическая плитка, мрамор, гранит, металл и различные полимерные покрытия.
Для того чтобы определить тип основания, проведите простой тест. Капните немного воды на пол и проследите, впитывается она или нет. Проводите тест, даже если вы уверены в типе основания. Например, обработка рыхлого основания пленкообразуещей грунтовкой превращает его в не впитывающее. Визуально определить это достаточно сложно.
Водно-дисперсионные составы на сегодняшний день самые распространённые - они универсальны для укладки большинства типов покрытий и вдобавок абсолютно безопасны. Такие составы наносятся сразу на основание. Эта технология требует меньше времени и меньшего количества клея. Мне кажется так, второй раз уже он у вас точно не приклеится плотно надо на ругой состав садить
Добавлено: 12 дек 2020, 08:01
Самоклеющийся плиточный линолеум сочетает в себе преимущества напольных покрытий из поливинилхлорида при способах укладки характерных для ламинированной плиты высокой плотности: Высокая водостойкость получаемого после укладки покрытия; Наличие большого количества стилей, имитирующих различные натуральные материалы; Прочная основа, обеспечивающая стабильность геометрических размеров; Низкая теплопроводность, что создает при прикосновении ощущение теплого пола;
Высокий коэффициент затухания звуковых колебаний, обеспечивающий превосходную звукоизоляцию; Уникальная гибкость в одной плоскости, позволяющая укладывать полы на неровных поверхностях; Химическая инертность, позволяющая использовать любые моющие средства для ухода за полом; Удобный для транспортировки и укладки размер; Наличие быстросохнущего клеевого слоя; Возможность комбинирования рисунков и цветов при создании мозаичного пола.
Добавлено: 12 дек 2020, 08:02
Укладка самоклеющегося линолеума отличается простотой, но требует некоторой аккуратности. Приклеенную плитку оторвать от основания практически невозможно без повреждения клеевого слоя.
Добавлено: 12 дек 2020, 08:03
Т.о. вы уже клеевую основу повреждаете второй раз она не приклеится
Добавлено: 12 дек 2020, 08:04
При повторном использовании ПВХ-плитки (если это возможно) она уже не самоклеящаяся, а обычная, требующая монтажа на специальный клей. Его наносят на подготовленную основу с помощью зубчатого шпателя. Если клей просачивается между плитами, его необходимо немедленно вытереть.
Добавлено: 12 дек 2020, 08:06
Если вам удалось снять самоклеящийся линолеум, не повредив его, да, его можно использовать повторно. Удалите с плиток остатки старого клея, а новый клей выбирайте исходя из того, на что вы собираетесь клеить (бетон, фанера, и т.п.)
