Чем подклеить обои на стыках, если они отклеиваются?
Ольга
Сообщение Ольга »
Лариса
Сообщение Лариса »
Необходимо подклеить например клеем ПВА, для этого аккуратно отогнуть обои и тонкой кистью нанести под них клей, затем обои на стыках прижать, разровнять, чтобы не было никаких складочек и по всему стыку пройтись валиком или сухой мягкой тканью.
Что может привести к данной проблеме? Следующие факторы:
неровности на стенах;
неудаленные остатки старого покрытия;
загрязненная и запыленная основа;
пачкающаяся шпатлевка, которая ведет себя как пыль;
невысохшая штукатурка;
сквозняк;
некачественно нанесенный клеевой состав;
несоблюдение инструкции по использованию клеевых составов.
Теперь, зная причины, вы сможете в следующий раз, наклеивая обои, избежать ошибок
Если обои отклеились по стыкам
Наверное, это самое простое и легко исправимое дело. Какой использовать клей?
Если остался после ремонта клей для обоев, то берите его, но немного разведите водой.
Если такого состава под рукой нет, а обои надо подклеить срочно, то можно использовать клей ПВА. Но это крайний случай, поскольку он может оставить желтые следы на обоях, и, как советуют мастера, его имеет смысл использовать не в чистом виде, а добавлять (1:10) к обойному клею, чтобы увеличить его адгезию.
непосредственно, о подклейки стыка – работа простая, но, требующая соблюдения определенной последовательности:
размочите обои в месте расхождения стыка;
используя шпатель, слегка отделите их от стены;
промажьте клеем изнутри края, используя тонкую кисть;
наложите на этот участок кусок картона, хорошо придавите, и одновременно с этим направьте на картон горячую струю воздуха из бытового фена (20 секунд);
уберите картон и ветошью удалите остатки клея;
прокатайте заделанное место валиком.
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
Если обои отклеились вместе со штукатуркой
В этом случае, придется потрудиться. Если в запасе имеется такой же рулон обоев, то старый нужно снять, стену обработать мокрой губкой, и тщательно удалить с нее остатки штукатурки. Дать стене немного просохнуть и наклеить на нее новую полосу обоев.
Если в запасе нет таких же обоев, то нужно как можно осторожнее отделить от стены отклеивающуюся полосу, очистить его шпателем от клея и штукатурки (при необходимости намочив), затем нанести клей, и приладить на старое место, разровняв при помощи ткани, и опять-таки места стыков прокатав валиком
MamaSofii
Сегодня в продаже имеются специальные клеи, которые эффективно решают проблему отклеившихся стыков, поскольку обладают высокой адгезией, не растекаются после нанесения, быстро схватываются и не требуют разведения водой, так как сразу готовы к употреблению.
MamaSofii
К дополнительным бонусам можно отнести удобную упаковку, а это тюбик с дозатором, что дает возможность наносить клей непосредственно из тюбика порционно. Но даже, если после придавливания обоев остатки клея вылезли наружу, они легко удаляются влажной губкой, не оставляя пятен.
Лучшими среди них считаются продукты таких торговых марок, как Kleo, Quelyd и Metylan, выпускающих различные виды обойных клеев, в том числе и клеи для стыков, которые являются универсальными и подходят для любого вида обоев.
