Стоит ли строить каркасный дом зимой?
Можно каркасник строить и зимою. при условии, доска и брус для каркаса будут сухими, проантисептированны ( при отрицательных температурах -это иногда проблематично).
Зимою будет проблемно установить мягкую кровлю. Ну и , если каркасник обшит вагонкой или имитацией бруса - покрасить дом снаружи будет затруднительно
Влияние погоды на процесс строительства сложно переоценить. Заливка фундамента, возведение стен и кровли, все эти процессы зависят от температуры и влажности окружающей среды. Считается, что строительство каркасных домов хоть поэтапно, хоть под ключ лучше осуществлять летом – так будет дешевле и надежней.
На самом деле построить дом можно в любое время года, а у летних строек есть свои недостатки.
Строительство дома летом
Постройка дома включает 4 основных типа работ, которые сильнее всего зависят от погодных условий:
Проезд техники
Земельные работы
Заливка фундамента
Состояние стройматериалов
Хотя летний период считается лучшим временем для строительства каркасных домов под ключ, есть нюансы, которые могут сильно увеличить стоимость проекта. Главный недостаток – сложность земельных работ. Сухая почва сильно осыпается, особенно если на участке песчаный грунт. В остальном лето действительно хорошо подходит для стройки: технике легко добраться до участка работ, заливка фундамента осуществляется без проблем, меньше риска намочить деревянный каркас строения
Проезд техники
Земельные работы
Заливка фундамента
Зиму многие считают периодом года, когда строить нельзя. Это мнение не совсем верно, все работы, которые проводятся летом, для строительства каркасных домов, в том числе и под ключ, возможны зимой. Некоторые даже будет легче выполнить. Например, рытье траншеи под фундамент будет проще. Слой мерзлой земли хорошо держит форму траншеи, под ним земля достаточно мягка для работы, отсутствует или легко удаляется лишня вода.
С подъездом техники также проблем не будет, особенно если зима малоснежная. Для стройматериалов, особенно дерева, зимние условия даже лучше летних. Из-за холода на него не действуют микроорганизмы, сохраняется низкий уровень влажности древесины.
Сложности могут возникнуть только с заливкой фундамента. Для правильного застывания бетона нужна положительная температура, это химический процесс, который в холодных условиях не идет. Придется использовать тепловые пушки для подогрева фундамента. Они потребляют много энергии, усложняют и удорожают стройку
По совокупности фактов строительство каркасного дома лучше заказывать зимой. особенно если речь идет о недорогих домах под ключ. Сложность зимних работ практически не отличается от летних. Трудности могут быть только при резком ухудшении погодных условий. Впрочем, это не преграда для строительных бригад с современным оборудованием, которое может работать в любых условиях.
Еще один плюс – зимнее строительство будет дешевле. Строительные компании зимой часто простаивают, чтобы привлечь клиентов объявляют большие сезонные скидки. Они компенсируют удорожание стоимости работы из-за особенностей зимнего периода.
Стоит добавить, что вы получите здание более высокого качества. Древесина на морозе улучшает свои характеристики, соответственно строение будет прочнее, прослужит дольше. За счет быстроты постройки каркасных зданий, уже весной вы сможете отметить новоселье, в то время как ваши соседи будут только начинать заливку фундамента во влажный грунт, доставляя стройматериалы по раскисшим дорогам.
Когда летом строиться? Дней мало: сначала наступает пик ухода за грядками и плодовыми деревьями, затем начинается сезон отпускных поездок. Это – без учета подготовки ребенка к экзаменам, напряженки на собственной работе и ажиотажа на строительном рынке. Поневоле возникает вопрос об альтернативе: а можно ли строить каркасный дом зимой? Мысль, бесспорно, интересна – много плюсов, есть минусы. Вариант нуждаются в изучении и оценке.
