Забор из Евроштакетника: отзывы
Иван Петрович
Хочу установить забор из Евроштакетника, кто уже себе устанавливал, поделитесь опытом, стоит ли его устанавливать?
Филипп
Забор из евроштакетника можно смело считать новинкой рынка. Но только сравнительно, ведь уже после его разработки в продажу попало несколько дополнительных вариантов для ограждения территории! Но интересен тот факт, что производители очень смело взялись за рекламу, и довольно быстро заняли, пусть не лидирующие, но заметные позиции. Так в свое время было и с профнастилом... видимо, по той причине, что чаще это одни и те же производители, так как материал по своим характеристикам практически идентичен!
Филипп
Материал представляет собой стальные оцинкованные полосы с защитой от коррозии и атмосферной среды. Это отдельные части будущего забора, длиной, в среднем, 1,5-3,0 метра, и шириной 80-100 мм. Толщина материала очень отличается, и это первый показатель, который необходимо проверять. В ассортименте металл толщиной 0,3 мм, 0,4 мм, 0,45 мм и так далее.
Профиль классифицируется формой, а за счет этого, и способами крепления. Также, П, М и С-профили отличаются жесткостью и ценой, внешними показателями.
Материал создается на базе стального листа, который режется, проходит формовку и оцинковку, окрашивается или покрывается полимерным слоем. На разных производствах процесс может отличаться внесением дополнительных правок в технологию или изменением порядка этапов, в зависимости от требований к получению готовой продукции с определенными параметрами!
Материал считается устойчивым к внешней среде, прочным и долговечным, красивым и легким в обработке.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЕВРОШТАКЕТНИКА
Прочность ограждений.
Длительный срок эксплуатации.
Высокие декоративные показатели.
Ограждение из евроштакетника отлично вписывается в данную картину, и дает возможность выбора из широкого ассортимента: форма профиля, его ширина, тип крепления, проемы между ламелями, цвет и рисунок на поверхности, общее оформление и размеры ограждения. Бесспорно, если подойти к проекту серьезно, забор может получиться достаточно красивым!
Быстрый и простой монтаж. С этим доводом производителей и мастеров стоит согласиться. Но нужно помнить, что материал подвержен негативным последствиям при неаккуратной порезке и сверлении.
Минимальная парусность материала. Штучные и наборные заборы имеют данное положительное отличие от сплошных ограждений. Материал не так подвержен ветровым нагрузкам, а значит, в определенных регионах прослужит дольше. Плюсом будет и исключение лишнего шума, когда во время сильного ветра и ураганов забор мог бы скрипеть и хлопать!
Светопропускная способность и проветривание. Эти показатели важны для дачников, которые ставят акцент не только на эстетике ограждения, но и самого ландшафта. Растения за забором будут проветриваться и освещаться, что положительно в плане исключения многих заболеваний культур, а также застоя влаги на почве!
Низкая стоимость забора из евроштакетника. Данный параметр также спорный, так как стоимость определяет не наименование вида продукции, а только ее характеристики. Тонкая сталь, минимальный слой цинка, а также дешевая покраска – снижение стоимости; улучшение показателей прочности и защиты, а также эстетики ограждения – ее повышение, порой, до значительных уровней
НЕДОСТАТКИ ЕВРОШТАКЕТНИКА
Сложность в определении качественного и соответствующего материала. Более половины предложений на рынке – гаражное производство. Купил станок, купил сырье, и предложение готово. Демпинг, несоответствие толщины материала, качества краски... все это увеличивает покупательскую способность, но сильно снижает качество. На месте определить характеристики можно только с наличием в кармане специальных приборов. А это по факту невозможно в большинстве случаев!
Повышенное внимание к качеству монтажа. Крепление деревянных или наборных сварных заборов не требует особенной точности в процессе. Но если при установке евроштакетника мастер допустит ошибку, защитный слой будет стерт или оцарапан, и на данных местах в ближайшие пару лет появятся ржавые пятна. При негативном стечении обстоятельств, и сквозные дыры от коррозии через 4-5 лет!
Тоже минус
Применение более дорогостоящего крепежа. На небольших размерах заборов, до 20-50 метров, это несущественная проблема. В промышленных масштабах, минимальное отличие в стоимости дает серьезные убытки!
Проблемным в перевозке, разгрузке и монтажных работах является материал с незавальцованными, острыми краями. Травмоопасность повышается на уровень!
Невысокая прочность материала. Согнуть отдельные планки, сломать, продавить, выбить можно достаточно просто. Если ограждение устанавливается вдоль дороги, проблема повышается. Любой камень из-под колес авто, или опирание на забор соседа, игры детей с мячом – прямой путь к серьезным дефектам!
