КАК СДЕЛАТЬ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ СВОИМИ РУКАМИ?
admin
Администратор
Сообщение admin »
Натяжные потолки пользуются большой популярностью по многим причинам, одна из которых – простой и быстрый монтаж. Однако установка натяжного полотна требует навыка и знаний, поэтому лучше доверить работу профессиональным мастерам. Мы же, на примере ПВХ потолка, расскажем о последовательности его монтажа.
Как замерить полотно
Полотно изготавливается заранее на основании проведенных в конкретном помещении замеров.
Сразу стоит оговориться, что компании, которые занимаются изготовлением и установкой натяжной конструкции, на первом этапе присылают к заказчику своего замерщика. Почему не стоит отказываться от этой, обычно бесплатной, услуги? Все просто. При самостоятельном замере, вы можете совершить ошибку, в результате полотно будет изготовлено не того размера, что закономерно вызовет сложности или невозможность его монтажа. Вы просто потратите деньги впустую.
Если вы все-таки хотите самостоятельно снять необходимые размеры, то действовать надо следующим образом. Необходимо измерить помещение по длине, ширине и по диагонали. При этом каждая сторона должна быть измерена и зафиксирована на схеме. Вы удивитесь, но не всегда на первый взгляд прямоугольная комната имеет строгие геометрические размеры. При замере помещения по периметру учитывают выступающие элементы и ниши.
Для расположения на потолке инфракрасного обогревателя, кронштейна под телевизор, карниза для штор, массивной люстры, понадобятся закладные детали. Поэтому на схеме обязательно отмечают места расположения оборудования, а также участки, где проходят трубы и иные коммуникации.
Еще одна причина, почему лучше при проведении замеров довериться профессионалам, это то, что разные способы крепления полотна требуют разной точности измерений. Например, при гарпунном способе монтажа полотнище не имеет запаса и должно четко повторять очертания перекрытия. А вот при кулачковом, штапиковом или клиновом креплении остается хороший запас пленки, который после монтажа подрезается.
Особенности поверхностей для крепления багета
Суть натяжного потолка заключается в том, что полотно закрепляют в багет, закрепленный к стенам помещения по его периметру. При этом важно учесть материал стен и правильно подобрать крепеж для фиксации профиля – натянутая пленка будет создавать определенное напряжение, которое поверхность должна выдерживать.
Бетонная или кирпичная стена лучше всего подходит для крепления багета с помощью дюбель-гвоздей. К деревянным стенам профиль крепят с помощью саморезов. Если стены изготовлены из ячеистого бетона (гипсо- и пенобетон), то напряжение от полотна должно передаваться на брус, закрепленный по периметру помещения. Если поверхность изготовлена из гипсокартона, то профиль крепят с помощью специального крепежа.
Процесс монтажа натяжного потолка из ПВХ пленки
Работа выполняется в несколько этапов. Предварительно в помещении должны быть произведены все виды работ, в процессе которых образуется пыль и загрязнения. Также, перекрытие полностью очищают от старой отделки, которая со временем может отслоиться и упасть на натянутое полотно.
Этап 1: монтаж багета
На стенах выполняют разметку для правильного крепления рамки из профилей, которые будут удерживать полотно в натянутом состоянии. От правильности этого этапа зависит конечный результат. Руководствоваться надо заранее подготовленной схемой установки. Чтобы определить, насколько необходимо отступить от чернового потолка, следует определить его самую низкую точку, а также учесть габариты осветительных приборов и профиля.
По линии разметки закрепляют профиль, при этом важно, чтобы от стыка или угла точка крепления располагалась не дальше, чем на три сантиметра. Угловой стык оформляют профилями, подрезанными под углом в 45 градусов. Чтобы защитить полотно от случайного повреждения, торцы подрезанного профиля зачищают.
Этап 2: монтаж полотна
Работа выполняется в следующей последовательности:
Прежде чем приступать к натягиванию пленки, воздух в комнате необходимо прогреть до 40-50 градусов.
Сначала полотнище натягивают по диагонали, закрепив его края с помощью специальных зажимов. После этого действия повторяют по второй диагонали комнаты.
Теперь пленку, чтобы она стала более эластичной и увеличилась в размере, разогревают с помощью тепловой пушки до 70 градусов.
Для заправки полотна используют специальный шпатель – с закругленными краями, чтобы не порезать пленку. Сначала полотно заправляют с расстоянием в 10 – 12 см, потом по всей длине профиля.
Не страшно, если в процессе появятся складки, их можно легко убрать, повторно разогрев полотно. При клиновом методе монтажа остаются излишки материала, которые аккуратно срезают.
Этап 3: завершающий
Стык между стеной и полотном маскируют с помощью маскировочной ленты в тон полотна или декоративным шнуром. Можно использовать традиционные молдинги – все зависит от дизайна помещения.
При изготовлении отверстий под светильники, на полотно сначала приклеивают термокольцо, по внутреннему диаметру которого вырезают пленку.
XL (1).jpg (66.87 КБ) 4664 просмотра
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
Мне кажется некоторые этапы данного процесса могут вызывать сложности, связанные с: недостатком опыта и отсутствием профессионального инструмента в стандартном домашнем наборе, это не гвоздь прибить, хотя если есть желание проштудировать инструкции и можно делать самомому
Семён
Сообщение Семён »
Первое требование – тщательная подготовка стен! Выравниваем стены. Можно Стены выравниваются гипсокартоном, который устанавливается на стальной профильный каркас или клеится на стены с использованием специального клеевого состава. Дополнительный важный момент – выведение углов
По возможности, укрепить основание, если стены рыхлые, зачистить их нужно перегрунтовать. Важно провести те же действия с потолком, чтобы предотвратить осыпание фрагментов старой штукатурки или шпаклевки на полотно в будущем.
Следующий шаг, который поможет правильно сделать натяжной потолок своими руками, разметка уровня крепления установочного профиля по стенам.
Разметка наносится по уровню самой низкой точки от перекрытия, и стандартное расстояние от него составляет около 40-50 мм (или другие значения, в зависимости от размеров светильников и их крепежных конструкций, наличия инженерных сетей между натяжным и основным потолком), что способствует удобной работе.
По готовой разметке устанавливается профиль, в который будет крепиться полотно натяжного потолка. Это может быть недорогой пластиковый монтажный профиль, или более надежный алюминиевый профиль, который рекомендуем мы и другие специалисты. Он более практичен и универсален, особенно, что касается установки светодиодного освещения, монтажа парящих потолков и более сложных декоративных конструкций.
Профиль нарезается по предварительным замерам, формируются углы путем надреза задней стенки профиля и его загиба, заранее насверливаются монтажные отверстия под дюбель. Шаг крепления – 150-200 мм для обеспечения прочности и надежности конструкции.
готовим профиль для внешнего угла
Через готовые отверстия алюминиевого профиля, приложив его к стене по выполненной разметке, бурятся отверстия под дюбель, сверлом соответствующего диаметра на глубину, превышающую его длину на 8-10 мм. Выполняется монтаж профиля. Работа ведется с углов помещения, и далее по периметру стен. Устанавливаются пластиковые пробки дюбеля, профиль притягивается к стене саморезами.
При сверлении плитки или керамогранита нужно быть очень аккуратным и использовать специальные свёрла.
Выполняется проклейка стыков профиля специальным алюминиевым скотчем!
В случае установки парящего потолка, на данном этапе монтируется и светодиодная лента, проводится подключение и ее проверка.
Семён
Сообщение Семён »
Не забываем про освещение , большинством выбирает комплектация потолка с использованием точечных светильников.
Данное решение требует подготовки:
· Разметка точек установки приборов освещения;
· Подводка кабеля, его подключение и проверка работы;
· Монтаж закладных для установки приборов освещения!
Для возможности последующей установки светильников или люстры, необходимым является надежный монтаж закладных.
Приступаем к натягиванию – натяжного потолка своими руками!
Хотя, более практичное решение на мой взгляд ,это– заказ полотна , комплектующих, а также проведение всех работ у профессионалов!
