Из-под натяжного потолка по стенам течет вода
Артём
Сообщение Артём »
Недавно переселились в новый дом, панелька, многоэтажка, последний этаж. Так вот какая проблема, недавно заметили, что на стенах образовались влажные пятна, в местах прилегания монтажной кромки натяжного потолка к стене. С чем может быть связана такая сырость на стенах и как с ней бороться?
Появление влажных пятен, скорее всего, связано с тем, что имеет место резкий дисбаланс температур, между показателем за потолочным покрытием и уровнем температуры в помещении. Иными словами говоря, вполне возможно, что при постройке вашего дома, подрядчики сэкономили на теплоизоляции крыши. Из-за неплотного прилегания монтажной ленты натяжного потолка, холодный воздух просачивается сквозь щели, а горячий воздух в свою очередь поднимается к холодному потолку и стенам, что и способствует образованию конденсата.
Конечно, было бы лучше, чтобы причина была другой, ибо тягаться со строителями по судам, вымогая утепления, дело не благодарное. Стены вам все равно теперь придется сушить, так что потолок вы увидите сняв натяжное полотно, а там уже видно будет, в каком состоянии перекрытие, кроме того будет возможность сделать крепление потолка более герметичным, быть может, это поможет вам, хотя не исключен вариант, что конденсат начнет появляться на самом натяжном потолке.
Нужно устранять причину сверху.
Роман
Сообщение Роман »
Еще один ремонт делать, только решить проблему необходимо.Избавиться надо сперва от причины образования пятен конечно, а то так ремонт можно делать до бесконечности
Олег Смирнов
Сообщение Олег Смирнов »
Если бы крыша текла, то были бы не влажные пятна у кромки, а просто потолок начал бы провисать от воды...
На последних этажах такая проблема не новость. Потому обычно и не хотят люди первый и последний этажи - если крыша \"никакая\", то проблемы гарантированы.
Роман
Сообщение Роман »
проблема в крыше, нужно найти и устранить подтекание в ней
это может быть крыша либо в перекрытиях трубы потекли. а может и перепад температур. пригласите спеца он определит
Игорь Петров
Сообщение Игорь Петров »
Это может быть реально конденсат или же при дожде если течет, то плохая кровля. Во всяком случае советую обратиться в соответствующую службу дабы устранить причину. А что бы сохранить свои стены да и вообще квартиру от потопа, советую вам установить натяжной потолок на основе пвх пленки. Так как он имеет способность сдерживать воду и тем самым вы сохраните свои вещи. У меня была ситуация что меня соседи затопили, благо что стоял такой потолок и вода не попала на вещи.
Тема поднималась пользователем Anonymous 26 окт 2021, 08:20.
