Чем отличается ремонт квартиры и загородного дома?
Андрей Петров
Принципиальное отличие заключается в том, что загородный дом не отапливается постоянно, поэтому ремонтные работы в нем следует производить только в теплое время года.
К тому же придется учитывать несколько моментов:
• Выбирать материалы для ремонта временно используемого дома следует обязательно после консультации со специалистами. В таких строениях может быть повышенная влажность, что приводит к дополнительным проблемам.
• Если дом расположен далеко за городом, следует предусмотреть место для собственного проживания во время ремонта. Если ремонт будут делать наемные работники, их также нужно обеспечить жильем, питанием и санитарно-гигиеническими условиями.
Составляя смету будущего ремонта, следует иметь в виду, что стоимость доставки строительных материалов за город существенно выше, чем в его пределах.
• При производстве капитального ремонта дома обязательно необходим проект коммуникаций и электропроводки, составленные профессиональными инженерами.
Правильная организация и планирование строительных и ремонтных работ – залог успеха данного начинания.
любой ремонт квартиры или коттеджа может таить в себе множество подводных камней. Чтобы они не стали настоящими айсбергами на горизонте вашей безбедной жизни в новом доме, уделить внимание нужно каждой мелочи. Ошибка в проектировании и ремонте может обойтись слишком дорого!
Странное дело – в нашей стране, богатой природными ресурсами, их потребители получают баснословные счета за газ и электроэнергию. Однако, со своей стороны, мы можем и должны с этим бороться.
Особенно это касается владельцев частных домов – они имеют немало возможностей значительно сократить свои энергозатраты благодаря современным строительным технологиям.
Чтобы снизить счета за коммунальные услуги, нужно уменьшить их потребление, в первую очередь, за счет качественного утепления жилья
Утепление стен – основное мероприятие, снижающее теплопотери дома. Производится оно разными способами:
• оштукатуривание с применением теплоизолирующих материалов;
• сооружение двойных стен методом колодезной кладки;
• системы вентилируемых навесных фасадов;
• применение теплоизоляции с внутренней стороны помещения (нежелательно, только если невозможно наружное утепление).
Замена дверей и окон при ремонте квартиры или коттеджа имеет огромное значение в энергосбережении, ведь через них улетучивается значительная часть тепла. Установка ПВХ-окон из трех- или пятикамерного профиля с двойным или тройным остеклением значительно повышает энергоэффективность жилья. При этом важно не забыть закончить эту работу, хорошо утеплив монтажные швы внутри и снаружи.
Утепление кровли – еще один шаг к снижению затрат на отопление. Как известно, теплый воздух поднимается вверх, поэтому легко уходит из помещения через крышу. Утеплять можно как кровлю, так и перекрытие чердака, если он не отапливаемый. Для этого применяются минераловатные утеплители, закладываемые в стропильные конструкции, паро- и гидроизоляционные мембраны.
Тема поднималась пользователем Anonymous 21 июл 2021, 19:21.
