Протекла крыша, на потолке чёрные пятна и он вздулся, что делать? Как решить проблему? Подскажите, пожалуйста!
Семён
Сообщение Семён »
Для начала нужно все участки, где начал потолок слоиться и отваливаться, отскрести. Отскребаем все, где отваливается и пузырится. Затем даем потолку просохнуть (если была протечка). И параллельно с этим нужно устранить причину протечки, чтоб в дальнейшем не было таких проблем. После того, как просушили, нужно загрунтовать всю поверхность потолка, не зависимо от того, где мы скребли и где не скребли. Можно обработать антисептиком на случай, если появился грибок. После высыхания грунтовки можно приступать к шпаклеванию. Разводим сухую шпаклевочную смесь и шпаклюем, выравнивая поверхность потолка. Если слой большой, то лучше пройтись сначала штукатуркой, а уже после (через 1-2 дня) можно наносить шпаклевочный слой. После того как шпаклевка высохла, прошкурить (отшлифовать) поверхность наждачной бумагой или сеткой шлифовочной. После грунтовать поверхность и через 3-4 часа можно красить потолок. А если хотите, то клеить обои - как вам нужно.
Если потолок вздулся, то тут никакого другого решения кроме как снимать участки где произошло вздутие с последующей огрунтовкой данных мест и последующей шпаклёвкой. Причина вздутия очень простая, вода которая просочилась через конструкцию перекрытия искала себе выход, а слой шпаклёвки стал у неё на пути, вот вода и оторвала этот слой шпаклёвки от основания потолка. Теперь только делать так как описано выше. Суперхитрых способов не существует. Как бы этого не хотел автор вопроса.
Тема поднималась пользователем Anonymous 23 июл 2021, 18:52.
