В каких случаях гипсокартонный потолок может издавать треск (щелчки)?
Руслан
Сообщение Руслан »
Руслан
Сообщение Руслан »
Смонтировал потолок из гкл 4х5м, пока не запаковал швы шумов вроде бы не было. После запаковки швов начался треш, в связи с чем это может быть? Усадка может какая-то, ведь по сути конструкция приобрела после запаковки свойства целостной конструкции. И да, видимых трещин на потолке нету, буду клеить дальнейшем бумажную ленту.
В чем может быть проблема?
Артём
Сообщение Артём »
После заполнения швов потолок стал единой конструкцией. Треск- это перераспределения напряжений. В начале двухтысячных некоторые марки гипсокартона имели высокую жёсткость и тот самый треск был явлением нередким. После монтажа мы его сбрызгивали несколько раз водичкой в течении дня и давали несколько дней постоять, пока не уйдут напряжения. Только потом выполняли заделку швов.
Причин тут довольно много:
Дом даёт усадку (речь о новостройке) трещать в этом случае может всё и потолок из гипсокартона в том числе.
При монтаже ГКЛ не оставлялись зазоры между листами гипсокартона, между ГКЛ и стеной.
Между листами ГКЛ нужно оставлять зазор до 3 мм, между ГКЛ и стеной ориентировочно 7-8 мм.
Швы между листами затем шпаклюются, а зазор между стеной и потолком закрывается потолочным плинтусом (багетом).
Если не оставлять те самые зазоры, то при изменении температуры и влажности в помещении вместо того чтобы спокойно "сжиматься" и расширяться" начинает тереться друг о друга, или о стену и появляются те самые шумы (треск, щелчки).
Это особенно заметно осенью до включения отопления, на улице холодно, влажно, в помещении так же повышается влажность.
Или же зимой когда работает отопление, воздух в помещении становится более сухим.
Или Вы поменяли "обычные" деревянные окна на окна со стеклопакетом, изменился микроклимат в помещении.
Или же в квартире идёт ремонт, сохнут строительные смеси (стяжка, штукатурка и.т.п) влажность в помещении меняется.
Гипсокартон может крепиться как на каркас из профилей, так и из брусков (брус).
Лес должен быть сухим, если использовали сырую древесину, возможно её "крутит" или выкручивает ГКЛ отсюда и звуки.
Или же скрип издают саморезы по дереву вкрученные в древесину.
Из личного опыта могу добавить, была подобная ситуация, треск издавали встроенные в потолок светильники (как оказалось), плохие контакты, отсюда и треск, проверьте электрику.
Это особенно актуально если покупали не дорогие светильники низкого качества.
Возможно на потолке использовали ГКЛ от разных производителей, плотность и прочность ГКЛ может быть разной.
Или же со светильниками всё в порядке, трещит проводка под листами гипсокартона, это проблема так как ГКЛ придётся демонтировать.
Возможно были допущены ошибки при монтаже профилей, скрип издают они.
или же приобрели откровенно "левый" ГКЛ с неизвестными характеристиками.
Вот это в целом, за потолком стоит понаблюдать, возможно со временем все эти звуки исчезнут, хуже если потолок пойдет трещинами.
Malivays
Сообщение Malivays »
пууппупуупуп
