Правда ли, что клеить обои на флизелиновой основе нужно сухими?
Руслан
Сообщение Руслан »
Да, это так. Обои на флизелиновой основе не нужно предварительно смазывать клеем — достаточно тщательно промазать им стены. Таким образом, клеить обои на флизелиновой основе достаточно легко.
Флизелиновые обои — это, прежде всего, обои на флизелиновой основе, которая является нетканой материей из волокон целлюлозы (реже — текстиля), скрепленных полимерным связующим. В принципе, можно сказать, что эта основа аналогична тому флизелину, который используют при пошиве одежды для придания формы бортам блузок или костюмов. Именно благодаря устойчивости формы флизелиновые обои и получают все большую популярность: при наклейке полотно не растягивается, а после высыхания не происходит усадки.
Среди основных преимуществ флизелиновых обоев принято выделять стабильность формы — благодаря этому свойству их часто используют при ремонте в «новостройках», где, как правило, стены со временем дают усадку. Таким образом, ни при оклеивании, ни в процессе эксплуатации обои на флизелиновой основе не деформируются.
Кроме того, флизелиновые обои отвечают всем требованиям по безопасности и экологичности (при условии соответствующего верхнего, декоративного, слоя).
Рита
Сообщение Рита »
И еще один немаловажный нюанс — если Вы ищете качественные обои под покраску, то не поскупитесь и отдайте предпочтение не наводнившему рынок вспененному винилу, а настоящим флизелиновым обоям. Их отличие заключается в отсутствии верхнего винилового слоя — они полностью изготавливаются из флизелина, а свой рельеф получают за счет тиснения. Такие обои устойчивы к повреждениям, долговечны, а окрашивание лишь укрепляет их структуру. Подберите оригинальные, стильные обои для Вашего дома!
Среди недостатков обоев на флизелиновой основе можно выделить лишь их высокую стоимость, так как по большей части они импортируются из-за рубежа, а те, что изготавливают отечественные производители, делают из импортного сырья
Рита
Сообщение Рита »
Клеить флизелиновые обои намного проще, чем какие-либо другие. Достаточно лишь тщательно промазать клеем стены и можно приступать к монтажу сухих полотен. Наклеиваются эти обои встык, поэтому начинать можно с любого угла. Если же в процессе оклейки какая-то полоса легла не так, как нужно, то ее можно аккуратно снять и приклеить заново, не повредив полотно.
Оклеивать флизелиновыми обоями можно все виды штукатурки, гипсокартон, дерево, панели из ДСП и пористый бетон. При необходимости можно произвести монтаж полотен и на гладкой поверхности (окрашенной или пластиковой), но для этого ее предварительно ошкуривают наждачной бумагой.
Рита
Сообщение Рита »
В целом же, флизелиновая основа позволяет скрывать мелкие недостатки стены (например, трещины на штукатурке) и с максимальной точностью подгонять полотна друг к другу, что обеспечивает простоту и качество оклейки. Однако следует помнить о том, что сама по себе основа прозрачна, поэтому цвет стен не должен контрастировать с цветом обоев. Если Вы не уверены в результате, то лучше наклеить одну полосу или даже небольшой кусок обоев и, дождавшись полного высыхания, оценить результат. Если он неудовлетворителен, то стоит покрыть стены дисперсионной или акриловой краской и после того, как краска высохнет, приступить к наклеиванию обоев.
Тема поднималась пользователем Anonymous 26 ноя 2021, 17:51.
