Потолок покрашен, можно ли клеить потолочную плитку (пенопласт) на краску, или краску нужно снять?
никита п
Сообщение никита п »
Делаем не большой косметический ремонт в помещении.
Хотим поклеить потолочную пенопластовую плитку.
Потолок давно красили, можно ли клеить потолочную плитку на краску, или краску нужно снимать?
Роман
Сообщение Роман »
В начале Вам нужно проверить как держится краска на поверхности.
Если она (и даже локально) отслаивается, то клеить потолочную плитку на такую краску нельзя.
Потолочная плитка отойдёт вместе с краской.
Краску с потолка можно удалить химическим, термическим, механическим способом, или же использовать комбинированный вариант.
Если с краской проблем нет, то всё равно нужна предварительная подготовка потолка к наклеиванию потолочной плитки.
Под покраску потолок выравнивали, то есть поверхность ровная, подходит под монтаж плитки.
Роман
Сообщение Роман »
Если поверхность гладкая, то при помощи наждачной бум аги делаем её шероховатой, убираем пыль.
Если это потолки на кухне, то поверхность, плюс ко всему нужно ещё и обезжирить.
Далее загрунтовать с просушкой.
Только после такой подготовки можно при ступать к наклеиванию потолочной плитки.
Роман
Сообщение Роман »
В Вашем случае нужно подобрать подходящий клей, я клеил на титан вайлд
полимерный клей "Титан" на него же приклеивал потолочные плинтуса (багеты).
В случае с потолочной плиткой в начале приклеивается плитка, затем потолочный плинтус, а не наоборот.
Плитка (потолочная) наклеивается от центра потолка к стенам.
Далее зазоры между подрезанной потолочной плиткой и стеной закрываются потолочным багетом.
Полимерный (он же универсальный) клей наносится по периметру и центру плитки.
Лишний клей убираем по ходу.
Если же потолки не ровные и их нужно шпаклевать (штукатурить) под плитку, то краску нужно удалять однозначно.
svetalix
Сообщение svetalix »
А на что вообще клеят потолочные плинтуса, чтобы не отпали потом?
Wadehenry
Сообщение Wadehenry »
The information is presented concisely yet comprehensively. This is a writing style worth learning from.
slopetuysa
Сообщение slopetuysa »
Okay, Nikita, I've been there! Whether you can glue the foam tiles directly onto the painted ceiling depends on the paint type and how well it's adhered. If it's old, flaky paint, definitely remove it.
vanya325
Сообщение vanya325 »
Слушайте, если от шаблонных строительных сайтов у вас уже дергается глаз, просто загляните к ребятам на https://ushp-fundament.ru/ — это реально глоток свежего воздуха. Никаких глянцевых стоковых картинок, зато есть абсолютно прозрачная смета до гвоздя, крутой калькулятор и живое слово инженера с 50-летним стажем, который не стесняется выложить свои дипломы. Сразу видно, что в устройстве УШП эти парни секут от и до: они не впаривают голые кубометры бетона, а по полочкам раскладывают всю инженерию, от дренажа до труб теплого пола. Да, местами сайт слегка перегружен сеошными «простынями» с размерами плит, но это сущая мелочь на фоне их подхода. Текст читаешь и сразу понимаешь — услуги по фундаменту у них просто топ. Это делают суровые технические профи, которые точно знают цену ошибкам в стройке и работают на совесть. :D
