Куда можно использовать остатки клея для потолочной плитки, что можно им склеить?
Роман
Сообщение Роман »
Важно учитывать какой именно клей Вы использовали при наклеивании потолочной плитки.
Чаще всего плитку клеят на полимерный клей.
Это универсальные составы, то есть такой клей может использоваться и в строительных работах и в работах связанных с мелким бытовым ремонтом.
Полимерный универсальный клей продаётся разной фасовки (количество клея в тубе разное), вот к примеру клей "Момент"
Роман
Сообщение Роман »
расход указан на упаковке, то есть лучше сразу купить нужное количество клея, потому что у него ограниченный срок годности (чаще это 2-3 года).
В случае с потолочной плиткой в начале наклеивается плитка затем багеты (потолочный плинтус), я этим же клеем приклеивал багеты.
Этим же клеем можно приклеить линолеум к полу, или различные ковровые покрытия.
Ремонт обуви, или же иные ремонтные работы, например укладка, или ремонт паркета (поменять пару плашек).
Даже кафельную плитку можно приклеить на этот клей, правда речь идёт о ремонтных работах и штучных плитках.
Эти же клеем можно приклеить пластмассы, резину, керамику, металл, ткань (речь о плотной ткани), картон, бумагу, пенопласт и.т.д.
Тема поднималась пользователем Anonymous 14 июл 2021, 17:36.
