Как замешать плиточный клей перфоратором?
Миксера у нас нет, есть только перфоратор, как замешать плиточный клей перфоратором?
Если Вы профессионально занимаетесь плиткой, то всё же строительный миксер лучше купить.
Перфоратор инструмент универсальный, но он не лучший вариант для замешивания строительных смесей и плиточного клея на цементной основе в том числе.
Он быстро выйдет у Вас из строя.
Вставляем венчик в патрон и зажимаем его ключом (если патрон под ключ, есть и другие варианты).
Далее вставляем патрон-переходник в патрон перфоратора (точно так же вставляется как и бур).
Далее определитесь на сколько быстро Вы кладёте плитку, если есть опыт, то можно и целый мешок клея замешать, если скорость кладки не значительная, замешивайте часть мешка.
Клей разводится водой, температура воды и клея (это желательно) должна быть одинаковой температуры (лучше комнатной).
Емкость в которой замешивается клей, должна быть чистой, если ранее в ней замешивались растворы, очистите ёмкость от загрязнений.
Затем наливаем воду в тару (пропорции воды и клея на упаковке, клей разный) постепенно и не спеша добавляем клей в воду и тут же перемешиваем перфоратором.
Перфоратор в режиме "сверление без удара, я обычно выставляю средние обороты).
Перемешивайте венчиком до момента полного отсутствия комков в плиточном клее.
После замеса подождите несколько минут (около 10) и повторите замес заново.
Всё, можно класть плитку.
Тема поднималась пользователем Anonymous 13 янв 2022, 00:45.
