Можно ли делать натяжные потолки в ванную комнату и туалет?
Светлана
Можно. Натяжные потолки из ПВХ нормально выдерживают сырость ванной комнаты или туалета.
В уборной повышенная влажность, поэтому к выбору отделки потолка предъявлены специфические требования. Пленка ПВХ обладает такими свойствами, которые подходят для монтажа в таком помещении. Основные плюсы отделки. Это даст вам понять, почему многие выбирают натяжной потолок в ванной комнате:
привлекательный внешний вид. Несомненно, главное преимущество перед остальными видами отделки потолка. Существует несколько разновидностей оформления, в том числе и пленка ПВХ с фотопечатью. Это дает возможность преображать помещение, визуально изменять площадь и делать потолки выше;
легкий и быстрый монтаж. Натяжка пленки ПВХ не займет много времени. Заказав натяжной потолок в ванной комнате у мастера, процедура займет около 3 часов. При этом, проводят монтаж чисто, после установки не остается мусора и не нужно исправлять погрешности;
натяжной потолок в ванной комнате – решение для неровных поверхностей. Пленкой ПВХ замаскируете трещины, стыки плит, проводку;
отделка обладает отличной водонепроницаемостью. Это практичное свойство особенно ценно в многоэтажных домах. Даже если соседи сверху затопят вас, потолки смогут предотвратить течь. Вода будет собираться в пленке ПВХ и только при большом количестве воды прорвется;
отличная ремонтопригодность. Если вас затопили, а вода начала поступать в квартиру, потолки ее удержат, образуя водный пузырь. Устранить его достаточно быстро – спустить воду и вновь натянуть. Весь ремонт не займет много времени;
ухаживать за потолками просто. Время от времени можно протирать влажной тряпкой. Если есть серьезные загрязнения, можно применять моющие средства;
при установке потолка мастера предоставляют гарантию. Срок зависит от устанавливающей компании, но обычно дают гарантию на 10 лет.
Согласитесь, эти технические качества и характеристики идеально подходят для монтажа в ванной
Роман
Выше перечислили преимущества и плюсы отделки, но нужно указать на недостатки. К сожалению, многие производители и компании по установке потолков замалчивают об этих минусах.1. Пленку легко повредить острым предметом. Если не планируете «жонглировать» бритвами или другими колющими, режущими предметами, то этот недостаток незначительный.
2. На несколько сантиметров опускает потолки. Это особенно заметно в маленьких ванных комнатах. Но если грамотно выбрать фактуру или рисунок, то можно создать эффект увеличения пространства.
3. Идеальные условия для распространения плесени. Но этот недостаток касается помещений, где не предусмотрена вентиляция. Если она хорошо работает, то вероятность образования грибка и плесени – очень мала. Кстати, в компаниях, в которых заказывают монтаж потолков, заведомо обманывают вас. Они утверждают, что плесени в принципе не может быть. Это ложь.
Роман
4. У пленки ПВХ низкая жаропрочность. Материал не воспламеняется, но деформируется под воздействием высоких температур.
5. Дорогая стоимость установки.
Теперь вы знаете, почему натяжной потолок в ванной комнате – это не всегда идеальное решение. Если решите установить, тогда позаботьтесь о хорошей вентиляции и правильно выберите мастеров, которые качественно сделают монтаж.
Тема поднималась пользователем Anonymous 23 июл 2021, 18:41.
