Можно натягивать потолок на гипсокартон? Гипсокартон выдержит натяжной потолок?
Светлана
Сообщение Светлана »
Можно. Для крепления к стенам из гипсокартона натяжных потолков используют универсальные дюбеля, дополнительно усилив багет распорками.
Николай К
Сообщение Николай К »
Натяжной потолок заслужил популярность тем, что позволяет быстро получить ровную поверхность. Обычные способы монтажа предполагают крепление к прочным, желательно капитальным стенам. Гипсокартонный лист непрочен и не способен выдержать возникающую нагрузку.
Артур М
Сообщение Артур М »
В чистовой отделке различных помещений часто используется ГКЛ. Этот материал состоит из двух листов картона, между которыми находится слой затвердевшего гипса. К черновым стенам крепятся алюминиевые профили, которые соединяются между собой специальными элементами — «крабами». К каркасу прикручиваются гипсокартонные листы. Такой вариант отделки позволяет быстро получить ровную поверхность.
Крепление натяжного потолка к гипсокартону выполняют одним из следующих способов:
через закладную;
к каркасу в комбинированной конструкции из двух уровней;
саморезами под углом;
специальными креплениями для ГКЛ;
с помощью потолочного профиля.
Внимание! На гипсокартонную конструкцию монтируют только потолки из ПВХ. Тканевое полотно из-за особенностей установки даёт большее натяжное усилие. Стены из гипса не выдержат его при любом методе.
Если из ГКЛ возведена перегородка, а остальные стены — бетонные или кирпичные, используется совмещение методов. К капитальным конструкциям потолок монтируется традиционно, а к гипсокартону — по одной из описанных технологий.
Будет ли держаться натяжной потолок прикреплённый к гипсокартону, который держится на волме
Тема поднималась пользователем Anonymous 05 дек 2021, 04:27.
