Как сделать кострище на даче?
Очаг на дачном участке — место притяжения для членов семьи и гостей. Посидеть вечером у открытого огня за теплыми душевными разговорами или молчаливым любованием языками пламени — настоящее наслаждение. Как сделать кострище на даче?
Первое, что позволит понять получится ли вообще сделать уличный очаг — правила, которые следует соблюдать при его обустройстве и эксплуатации
Зону с открытым огнем удаляют от построек (дома, бани, сарая) минимум на 3 метра. По рекомендации МЧС расстояние должно быть около 5 метров. Примерно на такое же расстояние очаг на даче удаляют от забора.
Вокруг конструкции не следует хранить легковоспламеняющиеся вещества и объекты. Например, стог сена или канистру с бензином для газонокосилки.
Над чашей для костра не должны свисать ветви деревьев. Сами посадки также лучше удалить от огня на 2-5 метров.
В план обустройства обязательно включить место для хранения огнетушителя, ведра с песком и лопаты.
Чтобы максимально исключить возможность распространения огня, площадку вокруг центра отделывают негорючим материалом — отсыпают слоем песка или гальки, бетонируют, мостят грунт камнем, плиткой. В некоторых случаях уместно положить металлические листы. Оптимальный диаметр — 2-5 метров, при этом 0,8-1 м из этого «съест» само кострище для дачи.
Правила пользования уличным очагом, вроде запрета оставлять огонь без присмотра или рекомендации не пользоваться жидкостью для розжига очевидны и без дополнительного перечисления.
Какое место выделить под очаг для дачи частично становится ясно из правил безопасности. Лучшим выбором станет открытая площадка по центру участка, удаленная от садовых строений, растительности, ограждений.
Но к сожалению, не на всех земельных наделах есть возможность выделить 15-20 квадратных метров в центральной части, а некоторых попросту не устраивает вариант отдыха на открытой местности.
Если хочется обустроить уютную, скрытую от посторонних глаз площадку с очагом, выбирайте уединенное пространство между деревьями, но не забывайте о правилах пожарной безопасности
Часто место для отдыха сдвигают к забору, оставляя между ограждением и непосредственно огнем минимум 3-4 метра. Это место не будет пустовать, если оборудовать на ней скамейки, шезлонги или, например, пруд, водопад.
Сделать очаг можно и недалеко от дома, но в данном случае уделите особое внимание внутренней отделке настила — она должна на 100% исключать распространение пламени. Между стенкой и очагом оставляют 3-5 метров, это место обычно занимает терраса или веранда, озеленение, сиденья и столик непосредственно возле кострища.
Уличные очаги отличаются между собой в первую очередь конструкцией. Существуют заглубленные очаги и наземные.
Первые отличаются тем, что верхняя часть располагается вровень с площадкой, а дно — ниже уровня участка на высоту кострища.
Дно наземных лежит на участке и обнесено стенками из подходящего материала.
Бывают также готовые переносные костровища на ножках
- kostrishche-na-dache_60c1a7e9c25da-t_c.jpg (91.75 КБ) 3621 просмотр
- kostrishche-na-dache_60c1a7e5bab4d-t_c.jpg (113.72 КБ) 3621 просмотр
Второе отличие очагов на даче — форма. Круглые, которые можно увидеть выше, встречаются чаще всего. Но в некоторых случаях и направлениях дизайна уместнее будут прямоугольные или квадратные.
- kostrishche-na-dache_60c1a7ef36f99-t_c.jpg (84.21 КБ) 3620 просмотров
