Звукоизоляция перегородок в загородном доме , как сделать?
Перегородки предназначены для того, чтобы поделить помещение на несколько обособленных. Перегородки или межкомнатные стены используются как в квартирах, так и на дачах, и в офисах. Звукоизоляция перегородок играет важную роль, особенно, когда речь идёт о тонких дачных конструкциях, преимущественно из дерева.
Качественная звукоизоляция – это несколько систем, объединенных одной целью. Звукоотражение –в начале, звукопоглощение – в середине, и последним штрихом – акустика. Весь этот комплекс в итоге обеспечит комфортное нахождение в помещение с перегородкой.
Межкомнатные стены бывают однослойными и многослойными.
Однослойные стены похожи на несущие. Они изготовлены из плотного и жёсткого материла, такого как, кирпич, газобетон. Такие стены имеют высокий показатель звукоизоляции только за счёт своей массы и толщины. И, собственно, именно это является их недостатком, т.к. чем больше толщина, тем больше пространства «съест» эта стена.
Многослойные межкомнатные стены. Такие чаще всего встречаются именно в дачных домах. Их особенность в том, что они набираются, как «пирог». Слои из разного материала чередуются между собой и наполняют каркасное основание. Материалы должны имеют разную степень плотности, чтобы выполнить все функции – звукоизоляцию, теплоизоляцию и жёсткость. Более плотные и жёсткие слои обеспечат звукоотражение и сделают конструкцию более стойкой и надёжность, мягкие, в свою очередь, поглотят звук за счёт трения воздуха в порах.
Не используйте в качестве звукопоглотителей пенополиуретан, пенопласт и пробку. Эти материалы не могут пропускать воздух через себя. Это снижает качество звукоизоляции и теплоизоляции. Не говоря уж о том, что появляется риск возникновения плесени.
Раньше для ослабления звуков, идущих из соседних помещений, на межкомнатные стены вешали ковер. Его ворс отлично приглушал шум.
В зависимости от ситуаций для звукоизоляции каркасных перегородок в загородном доме используется разное сочетание следующих материалов.
Гипсокартон. Или же просто – гипрок. Это обычный лист из гипса, обшитый строительным картоном. Видов гипсокартона очень много, для стен обычно применяются либо стандартные, либо усиленные.
Изоплат. Это марка мягкой древесноволокнистой плиты, произведенной из хвойных пород древесины. Для звукоизоляции стен загородного дома подойдут как теплозвукоизоляционные плиты, так и универсальные. В последних присутствует крепление шип-паз для более простой и надёжной стыковки, а также дополнительная пропитка парафином для защиты от влаги.
Утеплитель. Обычно для целей звукоизоляции используется утеплитель в матах, льняной или же минеральная вата. Они не только являются отличными теплоизоляторами, но и выполняют функции звукоизоляции за счёт своей толщины и множества переплетающихся волокон.
Изотекс. Это марка декоративных стеновых и потолочных панелей, изготовленных на основе теплозвукоизоляционных плит Изоплат. То есть плиту Изоплат на заводе обклеивают моющимися обоями или льняной тканью. Получается уникальная панель, легкая в установке благодаря шип-паз и многофункциональная, т.к. обеспечивает тепло- и звукоизоляцию.
Утеплитель, Изоплат, гипрок
В пустой каркас межкомнатной стены устанавливается сначала толстый утеплитель, затем сверху он закрывается плитами Изоплат, а далее уже гипроком и Изотексом. Данный вариант идеален в том случае, если перегородки только предстоит устанавливать. Толстый звукопоглощающий слой и разная плотность материалов обеспечат вам надёжную звукоизоляцию.
Тема поднималась пользователем Anonymous 12 ноя 2021, 00:59.
