Колодцы или скважины - что выбрать?
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев »
Споры между сторонниками колодцев и людьми, выбирающими скважины, не утихают вот уже несколько лет. Главным аргументом за строительство колодцев выступает цена, которая значительно меньше, чем при бурении скважины. Однако бытует мнение, что в скважине вода по определению чище.
С одним из самых весомых аргументов — стоимостью работ, все ясно — небольшой (около 30 метров) колодец значительно дешевле скважины. Дешевле также обойдется гипотетический ремонт. Что касается долговечности, то гарантия на качественные кольца около 50 лет. Разумеется, при условии грамотного строительства колодца.
Сообщение Максим »
Технология его строительства довольно проста: кольцо (весом около 700 кг) укладывают в яму, затем на него кладется второе, третье и т.д. Грунт из-под нижнего кольца выбивается, и конструкция под собственным весом опускается. Приближение водоносного слоя становится заметным по бьющим из стен колодца родничкам и заметному похолоданию. С появлением воды происходит ее первоначальная откачка, затем дно колодца устилается гравием (он будет служить фильтром для воды), а стыки между кольцами замазываются специальным раствором. Завершающая стадия строительства колодца — это сооружение навеса.
Как видите, строительство колодца гораздо менее технологично, чем бурение скважины, что, конечно же, сказывается на его цене. Стоимость рытья колодца средней глубины (около 10 колец) — примерно 30 тысяч рублей.
Теперь попробуем сопоставить достоинства колодца по сравнению со скважиной.
Сообщение Максим »
Плюс скважины в том, что она может обеспечивать Вас водой в любых количествах (зависит только от мощности насоса). При желании есть возможность полностью автоматизировать скважину. Но, пожалуй, самым большим преимуществом скважины перед колодцем является абсолютная независимость перед внешними факторами. Весной или после дождя вода в колодце становится мутной, на ее уровень прямо влияет количество осадков, а в случае особо засушливого лета вода в колодце может и вовсе пересохнуть. Владельцам скважин на эти проблемы можно попросту не обращать внимания.
Тема поднималась пользователем Anonymous 05 дек 2021, 07:01.
