Как выбрать электрический лобзик?
матвей
Сообщение матвей »
Артур М
Сообщение Артур М »
Для распила, пропила, вырезания фигур из различных материалов используют электролобзик. Он способен обрабатывать дерево, металл, камень, гипсокартон, керамику, пластик, пеноблоки. Принцип его работы основан на возвратно-поступательном движении пильного полотна. Комфорт обеспечивает множество дополнительных функций, и перед тем, как выбрать электролобзик, учитывают наличие наиболее важных из них. Главное — получить высокую точность обработки материала и обеспечить безопасность работника.
Артур М
Сообщение Артур М »
Основные параметры, обеспечивающие хорошую производительность инструмента:
мощность,
частота хода,
регулировка количества ходов,
возможность маятникового движения,
способ крепления пильного полотна,
наличие скроллера (устройство поворота пилки).
Принцип работы электролобзика состоит в преобразовании вращательного движения вала в поступательное движение полотна. Закрепляется пилка в штоке, который представляет собой пластину или трубку круглой либо овальной формы. Именно от профиля штока зависит его долговечность, поэтому выбирать желательно электролобзик с утолщенным или круглым штоком.
Скорость резания зависит от мощности двигателя. В бытовых моделях с питанием от сети она составляет 350-600 Вт. Выходная мощность, то есть, подаваемая на полотно, всегда немного меньше, так как происходят ее потери в рабочих узлах.
Частота хода показывает количество движений пилки вверх-вниз в единицу времени. Во многих моделях инструмента есть регулировка числа ходов. Односкоростные лобзики (без возможности регулировки) применяют для обработки дерева. Для работы с металлом следует уменьшать частоту хода, поэтому наличие этой функции становится значимым. Число ходов в различных моделях электролобзиков составляет 400-3500 ходов/мин.
Способы регулирования существуют следующие:
нажатие и удержание кнопки-курка,
переключатель фиксированных значений.
Следует помнить, что работа на низких скоростях в течение долгого времени перегревает двигатель. В таком случае инструмент останавливают, чтобы дать ему остыть.
Маятниковый режим осуществляет поступательное движение полотна не только вверх-вниз, но и вперед-назад. При этом движение вниз сопровождается отводом пилки назад, и резательное действие не осуществляется. Зачем нужна данная функция? При работе с толстым материалом она увеличивает скорость распила. Однако если требуется точная и высококачественная степень обработки, то маятниковый ход полотна лучше не использовать.
Еще одна полезная функция — наклонный распил.Помогает осуществить пропил фигурных деталей за счет наклона опорной платформы. Контролировать угол наклона можно при помощи специальной шкалы, которая наносится в некоторых моделях.
Подошва — самая важная деталь электролобзика
Подошва изготавливается в зависимости от назначения инструмента — бытовой или профессиональный. Важно определиться с требуемым типом подошвы, так как выбрав лобзик с литой платформой выгоднее, чем со штампованной. Она осуществляет более качественную резку при соблюдении следующих условий:
установлен противоскольный вкладыш,
полотно выбрано и закреплено правильно.
Сплав литой подошвы состоит из алюминия с добавлением элементов, увеличивающих его прочность. Если в конкретной модели отсутствует противоскольный вкладыш, должна быть функция сдвига «лыжи» назад. В обоих случаях уменьшается вероятность появления сколов, что облегчает работу с металлом. Вкладыш представляет собой пластину из оргстекла, в которой располагается пилка. Его можно изготовить самостоятельно, учитывая толщину и ширину полотна.
Пилки: разные виды и способы крепления
Грамотный выбор пилки электролобзика — гарантия качественного пропила. Они разделяются по виду обрабатываемого материала. В зависимости от него имеют разные следующие параметры:
Пильное полотно для электролобзикашаг и форма зубьев,
геометрия и ширина полотна,
толщина пилки.
