Как самостоятельно сделать мебель из поддонов для дачи?
Стеллаж для растений
Вертикальные сады занимают мало места, но легко вмещают множество цветов или зелени. Такой стеллаж легко сделать своими руками, потратив минимум средств и времени. Им можно украсить террасу, крыльцо, забор или садовую постройку.
- mebel-iz-poddonov-dlya-dachi_60d6442b013ce-t_c.jpg (124.71 КБ) 5725 просмотров
Инструменты и материалы
Для работы понадобятся:
один деревянный поддон;
прочная садовая плёнка;
мешковина;
наждачная бумага;
мебельный степлер;
ножницы;
грунт;
семена, рассада или цветы.
мешковина;
наждачная бумага;
мебельный степлер;
ножницы;
грунт;
Приступаем к работе:
Шлифуем дерево при помощи крупнозернистой наждачной бумаги. Прикрепляем мешковину к внутренней части поддона при помощи степлера. Оборачиваем заднюю сторону изделия садовой плёнкой, надёжно фиксируя её. Оставляем верх открытым, формируя своеобразный "карман".
Засыпаем грунт, чтобы получить плотную вертикальную грядку.
Делаем надрезы в мешковине и сажаем семена или рассаду. Первое время следует подержать поддон в горизонтальном положении, чтобы растения прижились.
- mebel-iz-poddonov-dlya-dachi_60d6467e7be4d-t_c.jpg (234.16 КБ) 5723 просмотра
- mebel-iz-poddonov-dlya-dachi_60d6461c8ffbf-t_c.jpg (160.59 КБ) 5723 просмотра
Полка
Ещё один простой мастер-класс, который покажет, как сделать вместительную полку из паллеты. Понадобится лишь лобзик, саморезы и отвёртка, а также краска или морилка. Во время работы используйте защитные перчатки, чтобы избежать заноз.
- mebel-iz-poddonov-dlya-dachi_60d7477ca67e4-t_c.jpg (52.14 КБ) 5722 просмотра
Начинаем создавать полку для дачного интерьера:
1. Берём поддон и очищаем его от загрязнений.
2.Отрезаем от него боковую часть, состоящую из трёх скреплённых реек. Аккуратно снимаем с поддона одну из досок при помощи лома или клещей и фиксируем её с помощью саморезов как показано на фото.
3.Шлифуем изделие наждачной бумагой.
4. Покрываем готовую полку краской или морилкой, ждём высыхания.
- mebel-iz-poddonov-dlya-dachi_60d74806a03d4-t_c.jpg (71.23 КБ) 5719 просмотров
- mebel-iz-poddonov-dlya-dachi_60d74968a21dc-t_c.jpg (70.85 КБ) 5718 просмотров
У вас есть матрас, но нет кровати? Сделать каркас из натурального дерева не составит труда: понадобится лишь два поддона. Такое изделие идеально впишется в стиль бохо – как раз то, что нужно для современной дачи.
- mebel-iz-poddonov-dlya-dachi_60d701fe58808-t_c.jpg (35.93 КБ) 5683 просмотра
